porta luvas ibiza 6L
boas
alguém pode dar uma ajuda sobre como se desmonta a porta do porta-luvas do ibiza 6L? tenho de a substituir e já tenho a peça, mas já dei voltas e voltas e não compreendo como sacar aquilo fora..
Tiras a tampa de lado do tablier e tem la uma peça em L que tens de puxar para fora e do outro lado tens outra igual que tens acesso por baixo do tablier. Nao me lembro é se é preciso desmontar tb o interior do porta luvas mas isso é fácil. É so tirar os parafusos e sacar
antes de mais obrigado
quando falas em "retirar a tampa de lado" é a tampa igual a dos fusíveis mas do lado oposto?
o acesso por baixo é retirando a protecção de acesso ao filtro de habitáculo?
obrigado
Tiras a proteção de acesso ao filtro habitaculo que consegues ver em cada ponta da tampa do porta luvas a tal peça em L
Sim era essa tampa mesmo, mas o joao tem razao. Por baixo ja consegues ter acesso as duas, mas tirando a tampa de lado tens melhor a noção que peça é que tens de tirar já que é a primeira vez que fazes isso e não tens ideia de que peça é
OK
Obrigado, ver se me desenrasco!
Por falar em porta luvas, o 6l tem algum sistema para abertura suave, isto porque caiu me uma peças dessas em L e quando fui encaixar, vi que na zona onde encaixa o L tem tipo uma meia roda dentada, é mesmo assim ou no meu porta luvas falta esse mecanismo, é que o porta luvas abre e desce sempre abrir..
Referes-te a meia roda dentada que esta agarrada à porta?
Realmente também não vejo o uso dele!
Sim, isso mesmo, pensava que no meu faltava algo ali mas estou a ver que é normal não ter nada. Pensava que era sistema de abertura suave ou seja para não abir e descer muito rapido..
Se calhar até é mas não vem nestes carros digo eu.
Provavelmente dá para adaptar. Aquilo tem de ter alguma função
fiz a troca de porta e realmente estar aquilo ou não é igual! aquelas peças que seguram a porta no local (parecem legos), encaixam no buraco para o efeito e se não tivesse aquela meia-lua era igual...
dá ideia que a seat estava a pensar em fazer algo, mas ficou por ali, tal como não temos iluminação no porta-luvas também não temos abertura suave!
coisas da seat, se não fossem os abençoados motores.. :cool:
Alguns traziam luz no porta luvas e nao na mala.
outros traziam na mala mas nao tinham no porta luvas.
outros traziam nos dois sitios e os mais azarados (meu caso) nao tinham em lado nenhum
O meu manco trazia no porta luvas mas não trazia na mala.
Ja andei no etka a ver se encontrava alguma peça que encaixe na meia lua e nada... Mas aquilo tem de servir para alguma coisa.
já agora em relação a iluminação, há forma de adicionar essa iluminação? existem peças originais do tipo plug and play para o porta-luvas e mala?
sei que já estou a fugir ao tópico mas..
[video=youtube;Ad5krHJwHis]https://www.youtube.com/watch?v=Ad5krHJwHis[/video]
ai esta o que falei em cima..afinal existe algo para abrir mais suave!
