Pessoal, estou a começar a desesperar, :S
O meu 6L começou um dia a piscar os piscas muito rápido, e passado uns minutos acende a luz do TCS, e passado um bocado se o problema continuar desliga-se por completo, tem sinal de bateria mas só volta a pegar com sorte à 10ª tentativa (às x's nem isso, teve que vir de reobque).
às x's demora um pouco mais, os piscas voltam ao normal, e vice-versa, ou quem sabe chegar ao destino se tiver sorte sem se desligar.
Quando reage assim, do exterior, com os piscas ligados pisca a luz de presença e o pisca, por ex. os 4 piscas, piscam as luzes de presença e os piscas da frente.
Qdo acende a luz do TCS (sem mexer no botão do TCS), o único erro que aparece no Vag-Com é este:
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
011 - Open Circuit - Intermittent
Faço reset, volto a andar e volta acontecer tudo outra vez.
- Já troquei o sensor do pedal do travão
- Já troquei a relé 109
- Já troquei bateria
- já desliguei xenon
- já tirei minimos (tinha leds 12v)
Já fui à seat, tb n conseguem descobrir o que é (tb ainda não deixei lá o carro a dormir, mas se tiver que ser...)
O carro é um FR (6l 2005) tem apenas repro, barra AA, leds na matricula, interior, minimos e xenon.
Alguém tem alguma sugestão?
Obrigado.
1 Fault Found:
Obrigado.
