Desde a 3 ou 4 dias que o meu carro qd fica parado maix de 8h 9h custa mt a pegar da a sensacao k os tubos do gasoleo desferram do que poderá ser ???
Pode desferrar mesmo...
Tens uma peça que encaixa no filtro de gasóleo que pode estar a deixar entrar ar.
Essa é a sensação que tenho quando tento por o carro a trabalhar, mas quando está muito quente, parece que o gasóleo não chega lá. Tal como quando se muda o filtro do diesel.
Mas isso, em relação a quente já me disseram que pode ser a válvula que controla a entrada de diesel quando o carro está quente.
Mas se o sintoma que notas é esse, e não a falta de bateria, ou falta de força no motor de arranque a frio, pode muito bem ser o sistema que desferra.
A bateria tem força, nota-se mesmo k falta gasoleo e só acontece qd o carro fica parada maix tempo o que me leva a pensar k xega para desferrar os tubos ou entrar ar, essa peça que falas é a que encaixa no filtro de gasoleo?
Ja tou a ver, será k isso se vende a parte!!!
Como disse o @ntóniu ou é entrada de ar no circuito ou uma válvula diferenciadora no interior da bomba injectora.
As velas de incandescencia so entram em funcionamento a temperaturas inferiores a -6ºC.
Deixa isso para uma casa especialista!
Tal como.....
o meu quando fica parado também durante largas horas, custa mt a pegar, até faz o tal reset aos km, e ao relógio.. será essa história dos tubos? de manha custa sempre, pega á 2a, depois de mta insistencia, e sai fumo branco assim que pega, tipo um "choco" branco. (velas) a quente nao custa pegar..
