opniões
Boas, procuro saber como e qual o melhor em relação a aplicar um manómetro do turbo num ventilador do centro da minha 6l FR...
cumps.
Oh Luis desculpa aquilo que te vou dizer, mas como passo por aqui algum tempo, axo que te devo dizer isto, essa atitude de repetires os post no teu proprio topico nao serve para que o pessoal te responda mais rapido, pelo contrario, o forum e um forma de apoio para todos nos, e tambem discussoes de todo tipo de situaçoes, a tua pergunta nao deixa de ser mais urgente do que muitos as vezes tem os carros empanados, e precisam de ajuda e andam dias a espera de resposta,
agora em relaçao a tua questao o que te posso ajudar é: tens 2 tipos de manometros eletricos ou mecanicos, eletricos normalmente se comprares alguem de confiança seja do forum ou de uma loja trazem instruçoes e tu ligas no sensor de mediçao da pressao turbo e a corrente ligas por exemplo num dos fios do comutador que da corrente a iluminaçao interior do carro e outro na massa tens em qualquer parte do carro, se for mecanico tens que ligar o tubo de mediçao no tubo que vai ao ic, dependendo do modelo do carro, com uma peça que se adpta, ou com supressor de egr, o sistema de iluminaçao e igual para os 2 manometros, agora quanto a questao do melhor ou pior, tens uma caixa em cima do lado direito do ecra no forum que diz procura/search, se puseres la manometros nao falta topicos sobre isso, espero ter te ajudado
edit: olha aqui um topico http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php/97648-Manómetros!-OPINIÃO!
http://www.ibizaclubpt.com/forum/sh...ómetros-nos-respiradores?highlight=manometros
fiz aquilo que te expliquei :D
tá tudo...
Tá tudo... Imploras por ajuda, um user dá te uma grande ajuda, explicando tudo ao pormenor com bastante informação, e respondes " tá tudo" LOL
