Onde encontrar tubo flexivel com r-60 mm
já ando farto de procurar e não consigo encontrar um tubo flexivel com raio de 60mm alguem me sabe dizer onde encontrar isso aqui em aveiro?
é pa ligar um filtro cónico mas queria polo dentro da caixa do filtro de ar, já tirei medidas e cabe falta-me é o tubo
Tenta procurar numa casa que venda esquentadores/caldeiras, pois o tubo de exaustao para estes equipametos é em aluminio flexivel e pode existir essa medida.
cuidado com o tubo de esquentador para esse fim, é que já tive num outro carro que tive e aquilo desfazia-se todo e depois entrava pô por todo lado...
boas.
nao è raio è diametro...:ideia:
aki na minha zona existe desse tubo(aluminio revestido com um tipo de cartao), k e usado para exe fim. procura numa caza de peças de automoveis da concorrencia. eles tem.:ideia:
umh... espera axo k para o fim k tu keres , axo k um bocado de tubo de inox oui aluminio serve. de inox sei k ha de 60mm, de aluminio è complicado.
n consegues fazer ai um projecto do k precizas??? um desenho??
tb tava com duvidas em relação aos de aluminio,em relação aos de cartão não acho que sejam muito fiaveis por causa da humidade podem começar a soltar bocados de papel pa dentro do motor,o que dava mesmo jeito era um daqueles tubos de aspirador...
o cartao apenas reveste o aluminio, mas para exe fim tb n axo indikado, o melhor seria mesmo o de aluminio só....
eu vendo disso, mas pela tua zona numa kasa de acessorios deves arranjar, ou ate mesma na norauto pk eles vendiam uns kit de admiçao da green k para exe efeito e km uma luva 5*
Qts metros keres??
Tenho tubo flexivel de 60mm em borracha transparente, c/ reforco em expiral d aco. Mt resistente, relativamente a altas temperaturas:rolleyes: pa nao e especifico p temp mt altas!
Mas p a finalidade d utilizar como conduta d ar serve perfeita/te.
S kiseres amanha ponho fotos...
Abraco
PS-O q vale e q o ppl percebeu, pq r-60= D120:D
