monometro turbo e voltimetro_ligações
como fazer as ligaçoes do manometro turbo e do voltimetro num ibiza 6l FR?????
a colocação ira ser debaixo do radio.....
preciso de ajuda
as ligaçoes sao identicas em todos
pressao do turbo
preto - massa(-)
vermelho - corrente(+)
mais um fio que liga a iluminaçao do carro
voltimetro
preto - massa(-)
temp do oleo
preto - massa(-)
outro para ligar ao sensor de temp que por norma é aplicado no carter no bujon do oleo
se os manometros forem daqueles da igr existe mais fios porque fazem mais cores
fio branco - iluminaçao branca
fio laranja - iluminaçao vermelho/alaranjada
pressao do turbo
preto - massa(-)
voltimetro
preto - massa(-)
temp do oleo
preto - massa(-)
Os manometros que contem varias cores e contem switch, têm um fio que têm de ser ligado a (+)12V constante porque é para alimentar a memoria, isto por causa de ter sempre a cor selecionada memorizada.
pressao do turbo
preto - massa(-)
voltimetro
preto - massa(-)
temp do oleo
preto - massa(-)
obrigado pela ajuda mas essa parte eu ja sabia...queria mesmo era a ligação ao motor em si
e s souberem ond buscar os 12 V pa luz agradecia...Cumps
entao respondendo a essa pergunta a unica coisa que ligas dai ao motor é o tubo do ar para o manometro do turbo que vem de um tubo do ic ou se tiveres supressor da egr pode vir dai tb
o fio de iluminaçao podes encontrar junto do radio o fio que lhe da luz tb
boas, n sei se me podem ajudar .... eu vendi um manometro com 1/2 meses de uxo e o ponteiro n da luz .... o k e k pode ser ?? :cryy:
