Boas pessoal...
andava a ver molas e encontrei isto...nao sei se da' cheito mas meti na mesma...
EIBACH PRO-KIT
O PRO-KIT da Eibach é um kit de molas que pode ser usado com os amortecedores originais ou com amortecedores melhorados de outras marcas. Este kit melhora o comportamento em curva, em mudanças rápidas de direcção e em curvas a alta velocidade, sem comprometer o conforto.
Baseado nos desenvolvimentos no mundo do desporto motorizado, os Pro-Kits são desenhados de acordo com as últimas inovações da dinâmica. Além disso mantêm uma relação equilibrada entre "look" desportivo, segurança e maiores performances, enquanto que oferecem maior prazer na condução.
Propriedades do PRO-KIT:
-Rebaixamento do veículo até 40mm (dependendo do modelo)
-Molas progressivas
-Confortáveis em condução normal, combinando melhores prestações em condições mais desportivas
-Menor adornamento da carroçaria em curva
-Pintura de Alta qualidade Anti-Corrosão
-Qualidade TUV, produzidas em conformidade com ISO / TS16949
EIBACH SPORTLINE
Enquanto que o ajuste standard geralmente dá enfase a manter o conforto, é possível mover este ajuste mais para o lado desportivo, alterando as características das molas. Isto não significa necessariamente uma completa renunciação ao conforto. O Pro-Kit oferece o melhor compromisso entre conforto e comportamento, além de um rebaixamento moderado.
De modo a melhor satisfazer as exigências do mercado , os engenheiros da Eibach deram mais um passo em direcção a um ajuste ainda mais desportivo com a introdução dos kits de molas Eibach Sportline. Para os condutores mais "aceleras" que querem um look mais agressivo e comportamento desportivo, foram construídos kits de molas especiais com rebaixamentos mais acentuados.
Propriedades dos kits Sportline:
-Rebaixamento até 50mm - puro "race look"
-Condução com características desportivas
-Dureza da suspensão aumentada
-Molas com curso reduzido (devem ser usadas com amortecedores apropriados)
-Controlo de qualidade de acordo com ISO / TS16949
-Testado TUV
cumprimentos
EIBACH PRO-KIT
-Molas progressivas
EIBACH SPORTLINE
-Testado TUV
cumprimentos
