ca vai uma ajuda que tinha aqui guardada nos favoritos
Apoio Amortecedores
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=10921.msg111299#msg111299
Assentos Traseiros
Capot
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=10921.msg116471#msg116471
Capot
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=9609
Chão
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg155199#msg155199
Chão
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg150932#msg150932
Corta-Fogo
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg173010#msg173010
Corta-Fogo
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg124246#msg124246
Mala
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=10921.msg110319#msg110319
Motor
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg118435#msg118435
Pilares
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg148787#msg148787
Porta da Mala
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=10921.msg114960#msg114960
Portas Dianteiras
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg126287#msg126287
Portas Traseiras
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg128856#msg128856
Portas Traseiras
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=10921.msg114013#msg114013
Protecção do Carter
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg122592#msg122592
Tablier
Tecto
http://forum.caraudiopt.com/index.php?topic=11705.msg158768#msg158768
materiais e locais de compra:
NOTAS:
1) Alguns destes produtos são considerados "alternativos" ou seja não foram pensados de raíz para car audio, no entanto alguns users usaram com aparente sucesso.
2) Os preços colocados são os encontrados por alguns users nos locais mencionados de venda dos respectivos produtos
Produtos de isolamento acústico e/ou absorção de vibração e/ou absorção de ruídos: o mesmo produto pode ter várias propriedades, isolam o rúido, absorvendo vibrações, impedindo ruídos de contacto entre os materiais (plásticos, aglomerados, chapa, etc).
As portas tem 2 níveis de chapa, um mais externo ou a parte interior da parte de fora da porta e um nível mais interno que está em contacto com a forra. Sempre que possível insonorizar ambos os níveis, contudo nalguns carros só está acessível a parte mais interna que já é fechada. As telas são auto-adesivas mas nalguns casos usa-se maçarico para aquecer o produto (e queimar os dedos) e o moldar para melhor aplicação. Nas portas um dos objectivos será tb "fechar" os buracos de modo a construir um ambiente fechado para a coluna, importante no caso de woofers, subs e médios. Alguns buracos podem ser tapados com chapa de mdf ou chapa de aluminio, mas há quem tape apenas com tela.
Para aplicação directa na chapa:
-Telas de Alcatrão Borrachado/Betume: Danosa Fonodam BJ, Danosa MAD4, Dynamat Original, Telas Audiotop, Tela Betuminosa Imperalum Polypas 30
-Telas de Butyl: Dynamat Xtreme; Second Skin Damplifier Pro,
Link (em Inglês) com comparação entre telas:
http://www.sounddeadenershowdown.com/
Produtos para aplicação entre as forras e as portas visando reforçar o isolamento acústico e ou absorver e eliminar ruídos:
-Espumas Polna 30FR 10mm Adesivada: 30Kg por metro cúbico, isolante e absorvente sonoro (mais isolante que absorvente), resistente á temperaura, anti-humidade e anti bacteriano. 6.4€/m2
-Esponja aglomerada de poliuretano adesivada de 10mm.
-Espumas de poliuretano em spray (para dar em locais de dificil acesso)
-Feltro Sintético de 2 mm com 80% de lã adesivado, eliminar ruidos entre superfícies; 11.55€/m2
-Aglomerado (tipo espuma) Braxilam 200 kg/m3 10mm, Isolante e Absorvente sonoro
-Feltro Felcot 10/600 6mm: FEltro de 50Kg por metro cúbico, Absorvente sonoro e resistente a temperatura, 6.65€/m2
-Esponja Thinsulate - +/-4mm, adesivada, isolante térmico, 11.5€/m2
-Aglomerado tipo espuma - densidade 150gr/m3, espessura 2cm
-Aglomerado tipo espuma - densidade 80gr/m3, espessura 4cm
-Espuma acústica - Espuma autoadesiva em forma de caixa de ovos
-Felcot Feltro - densidade 350gr/m2
-Rolo geotextil (aka Drakalon?) - densidade 150gr/m2, eliminaçãode ruídos entre superficies
-Pasta Helix Exvibration - aumento de densidade dos materiais, eliminação de ruídos
Produtos de Dispersão Sonora: Evitam que as ondas sonoras emitidas pelas colunas sejam reflectidas de volta pela superficíe reflectora, reduzindo ou evitando a distorção daí decorrente. Aplicam-se atrás das colunas em portas previamente isoladas com tela, aplicando-se por cima desta.
-Focal Plain Chant (as da Audiotop creio que são iguais), vem em placas autoadesivas, com cerca de 2 cm de espuma e no topo uma estrutura de dispersão em ninho de abelha/hexagono, Preço 40€ (8 placas, dá para 2 colunas e meia..). Adequados para dispersão de ondas médias (ver explicação do Nuno Silva abaixo)
-Dynamat Dynaxorb, adequados para dispersão de frequencias baixas
-Second Skin Speaker Tweaker (vem com uma camada de tela de second skin pro para aplicaçao na chapa da porta onde se irá colocar a borracha de dispersão, inclui cola), adequados para dispersão de frequencias baixas, Preço 30€ (dá para 2 colunas)
Focal Plain & Chant
Dynamat Dynaxorb
Second SKin
Onde se pode comprar em Portugal:
SIPER -
http://www.siper.pt/(loja em Mem Martins) - Danosa
CONTELEC -
http://www.contelec.pt/ (loja no Porto, com venda online) - Dynamat, Helix Exvibration
www.detailstore.pt (venda online com possibilidade de entrega em mão em Coimbra, Porto, Lisboa) - Second Skin
MAXMAT -
http://www.maxmat.pt/ (cadeia de lojas, ver site para localização) - Felcot
LEROY MERLIN -
http://www.leroymerlin.com/frontoffice/home?todo=shops, (cadeia de lojas, ver site para localização) - Imperalum, Aglomerados
NORAUTO -
http://www.norauto.pt/lojas.htm, (cadeia de lojas, ver site para localização) - Focal Plain & Chant, Espuma acústica
E.LECLERC L'Auto - Focal Plain & Chant
CELIX -
http://www.hotfrog.pt/Empresas/Celix-Transformadora-de-Espumas-Tecnicas-Lda - Thinsulate, Polna30, Felcot, aglomerados (não vendem ao público, mas é possível através de group buy)
CERBASE -
http://www.cerbase.com/,Não vendem ao público - Telas da Audiotop
