Manómetro de temperatura baixa repentinamente!
Estou com o problema no meu MANCO, que e o seguinte:
Descrição:
- Arranco com o carro a frio, ou a menos de meia temperatura;
- Após alguns quilómetros, (vamos supor) o manómetro da temperatura ainda esta tipo a meio da temperatura ideal (porque ainda mão teve tempo de aquecer na totalidade);
- Se necessitar de carregar mais um pouco do acelerador, quando olho para o manómetro ele vai a zero e só passado uns segundo e que começa a subir ate chegar a temperatura ideal.
Um amigo disse-me que tinha visto um Pólo com o mesmo problema e na VAP disseram que era falta de massa.
Gostava de saber se já ouviram falar, ou já tiveram um problema igual???
provavelmente deve ser algo do genero...eu por acaso tenho um problema identico...posso ir com o ponteiro nos 90º....e se ligar a sofagem no quente e for com o vidro ligeiramente aberto...o ponteiro da temperatura baixa..se desligar a sofagem ou fechar os vidros a temperatura volta aos 90º...também ainda estou para saber o que é....
Estive agora a falar com um men ele disse que também pode ser a sonda que pode estar avariada ou a dar conflitos.
