boas,
hoje fui fazer um logzito ao carro porque se acendeu a luz do motor,
e deu-me estes erros:
Controller: 045 906 019 BG
Component: 1,4l R3 EDC G000SG 5180
Coding: 00102
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ5R136021
SEZ7Z0E2872042
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
bem o primeiro sei que foi da mudança do turbo e como ainda nao tive t€mpo nao fiz o ajuste de repro.
agora o segundo fala em EGR.... sera de se ter tapado com juntas cegas a saida do turbo para a egr ou vice versa? ou será outra coisa?
dps veio este...:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
isto será de um problema que tive com o cubo da roda?? mas la fala em front(frente), o problema foi na de traz..
apos se ter mudado o cubo, nao devia desaparecer o erro? ou somos nos que temos de apagar? ou nao tem nada a ver?
e por ultimo este:
Address 09 -------------------------------------------------------
ontroller: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal to Low - Intermittent
bateria????
va ajudem aqui o rapaz......
pago uma mini ao primeiro que ajudar
artyman::drool:
Coding: 00102
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ6LZ5R136021
SEZ7Z0E2872042
2 Faults Found:
dps veio este...:
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
014 - Defective
e por ultimo este:
Coding: 00012
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
bateria????
artyman::drool:
