Luz Direcçao-Urgente
Boas
Tenho um problema no meu ibiza:fiz uma pequena viagem (cerca de 20Kms) parei,desliguei..até aqui tudo bem,mas quando liguei....a direcçao assitida literalmente morreu!! A luz no quadrante da direçao está acessa permanentemente, ja desliguei esperei um pouco e liguei outra vez e nada!! :mad:
Neste momento estou a conduzir um camiao com simbolo da seat :(
Peço ajuda a quem já teve este problema ou quem perceba!!
O carro em questao é um 6l 1.9tdi 130cv
PS: Fiz search no forum mas era tudo com a luz intermitente (tipo sem bateria) mas nada como eu tenho.
Pelo que falas, a direcção assistida berrou.
Já verificaste o nível do óleo de direcção? Se tem fuga ou não?
Aconselho-te a ires a um mecânico o mais rápido que puderes.
Sim Alao e "foi do nada" o que acho estranho porque nem tinha dado sinais de avaria nem nada...para ver o nivel do oleo da direcçao tenho de tirar a caixa da bateria certo?
(se fosse bomba mecanica ate eu via a corrente oleo etc agora electrica nao pesco mmo nada :?)
Sim, penso que é em baixo da bateria. Verifica o nível do óleo.
Pode ser um problema de sensores? Como te disse, e já que é um problema que afecta directamente a condução do carro, iria o mais depressa fazer um checkup mais completo.
ainda hoje vou ao mecanico ver o que se pode fazer,so criei este topico ja que alguem pudesse ter tido este problema e dizer o que fazer
Boas! Tive um problema semelhante e quando o levei ao mecânico ele disse que era um sensor qualquer da direcção, que ele substituiu e depois ficou bom. Espero que ajude qualquer coisa!
Ontem fui a um mecanico da familia...mas de parte electrica ele nao percebe muito so vimos fusiveis (ok) e oleo (tb ok), aconcelho me a ir a um amigo dele ligar o carro a maquina e eliminar o erro...
se alguem da zona de Queluz tiver Vag com chegue se afrente!!
leontdiR tudo o que voçes digam em relaçao a isto ajuda me!! ;-)
Consegues dizer onde fica localizado? e qual o preço?
Nao te quero assustar.:lol:
Se o teu 6L for de 2005 quase aposto que foi a bomba que foi desta para melhor. :?
Tive um problema identico ou igual quase a um ano atras. Ficou brincadeira para 850€ com uma bomba reconstruida! Arranjas nas sucatas a 250 \ 300 + Oleo 20€.
Podes realmente ligar isso ao VAG, pode ser apenas um erro localizado.
Deixo-te aqui o meu topico na altura que me aconteceu. Pergunto-te agora uma coisa o teu carro faz BIPS ? E liga mais luzes?
Caso contrario pode ser a bateria......;-)
26-05-2010 00:22
Ola.
Vinha eu na boa a chegar a casa. Deparo-me com BIP vindo do quadrante.
Tinha a luz da direcçao assistida ligada a piscar. Depois começou piscar luz travao de mao. Depois acendeu a luz do airbag. E por fim acendeu a luz do motor
Desliguei carro voltei a ligar tudo OK.
Passado 1 minuto. FIco sem direcçao assistida e apagaram se as luzes ficou apenas airbag e tambem motor.
E acontece ficar com a direcçao muito pessada. passado bocado fica boa.E sempre assim.
Liguei ao VAG com deu bastantes erros olha vejamos
Friday,23,January,2009,23:15:58:26365
VCDS Version: Release 805.3
Data version: 20090213
Chassis Type: 6L - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Part No: 045 906 019 BG
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 5180
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ6LZ5R174034 SEZ7Z0E2969512
2 Faults Found
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-10 - - - Intermittent
18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
P1637 - 35-00 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AA HW: 6Q0 907 379 AA
Component: ABS 8.0 front H03 0001
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06403 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6L0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 00012
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AD
Component: 03 AIRBAG VW5 0010
Coding: 12339
Shop #: WSC 06401
1 Fault Found
01312 - Powertrain Data Bus
37-10 - Faulty - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 00134
Shop #: WSC 00050
3 Faults Found
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AE
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10161
Shop #: WSC 06402
5 Faults Found
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 0K Komfortgerát 0002
Coding: 00064
Shop #: WSC 06402
Part No: 6Q2959802A
Component: 0K Tõrsteuer.FS KLO 0202
Part No: 6Q2959801A
Component: 0K Tõrsteuer.BF KLO 0202
End ---------------------------------------------------------------------
P.Silva o meu é de 2002 cx longa
Bateria nao é de certeza,ja que nao liga mais luz nenhuma,tenho amplificador ,sub ,radio ,luzes ,tudo a trabalahar a 100%
Bip nao faz
dou á chave aparecem todas as luzes no quadrante e depois desligam se,quando ligo o carro aparece logo a luz de direcçao permanente ate...desligar o carro!! :confused: Acho estranho ser a bomba porque nunca tive problemas de direcçao,mas sim ja preparei os €€ para o pior (trocar a bomba)
Oh pa, se apenas tens a luz da direcçao assistida. Nada como ligar entao o VAG COM para ver se pode ser algum sensor.
Se for a bomba mete uma da sucata , eu meti porque prontos a mim ja foi outra historia perder a cabeça com os artistas da oficina.......Dai ter pago caro para ser rapido.
:lol::lol::lol:
Pois P.Silva eu vi logo o preço de mudar uma bomba na seat e os "teus" 850€ até sao pouco comparando com os 1000€ que me falaram na Seat,é por isso que vou vendo do problema + pequeno (fusiveis,erros) ate chegar finalmente á bomba da direcçao
Mas compreedo a pressa que tiveste,isto aconteceu me á dois dias e ja tou (bem) farto disto :mad:
Ao final do dia vou ligar o carro á maquina para ver o que pode ser
PS: Peço a todos que ja tiveram este problema ou que percebam que postem aqui :)
Na altura paguei 75€ na seat pelo tempo que a carroça la ficou, pois eles diziam que éram cabos partidos...E viu-se os cabos...Ou pontos de massa.
Depois tirei da SEAT porque ja me esta-va passar, mandei para o meu mecanico " Chapeiro " visto ter sido o primeiro problema que tive. E teve la 3 semanas, pois na sucata nao arranjaram bomba igual.Esperar , esperar , esperar........... :shock:
Depois falei com 1 senhor que é conhecido na minha zona como o KING dos BMW, SEAT, AUDI etc.........8)
Ele disse deixa ai o carro , a bomba fica 550€ + Iva e chega amanha bem de espanha. assim foi ...........Ainda me limpou EGR e mais uns trabalhitos adicionais.E pumba 825€.
Esqueçe a marca. Tenta ir por fora.Atençao que o fusivel da bomba da direcçao assistida nao no lado esquerdo do guiador mas sim, por cima na bateria .Penso que seja numero 9. Mas verifica no manual instruçoes!
Vê o fio do sinal de carga do alternador!
O meu qd partiu, acendia a luz da direcção e a do ABS...
Penso que foi o user camaleão que me deu o link do tópico onde estava a solução... 30cent em dois ligadores e ficou novo!
Abr
Fogo P.Silva isso parece uma novela,:shock: o fusivel +e como tu dizes no motor...mas é o numero 3 e tem um formato estranho,mas está bom
Pareçe uma novela ? LOOOL.
O dito topico é que ja foi apagado.
Lembro-me foi testado 1001 coisas....Desligada centralina, bateria trocada por outra, verificaçao de fusiveis sem exagerar 10 vezes :rir: mudar oleo da direcçao assistida....Mas tenho acompanhado 1 caso de 1 rapaz no audipt de um SKODA que ja vai em reparaçoes de 2200€ :? trocaram bateria, bomba , oleo , e alteranador e continua na mesma. Sorte é que o carro é da leaseplan. :rir::rir::rir:
