Luz de airbag acesa no 6l ???
boas a todos!
tenho a luz do airbag acesa de um 6L.
Alguem me sabe dar uma ajuda?
Já vieram aki com o vag e apagou o erro na altura.
mas ao fim de umas horas, peguei no carro e o raio da luz ja tava acesa outra vez...
cumps a malta ibiziana;)
obrigado amigo.
Vou ver isso....
Ainda fico com o receio de me abrir o airbag enquanto conduzo tranquilamente...
dasssssssssssssssssssssss
Sensor? o meu não tem sensor...
No passageio ainda estou como o outro agora no condutor não vejo a logica... Alguem tem de ir a conduzir o carro :D
Sei que o meu não tem sensor nenhum...
Desmontas-te algo? Deve ser um mau contacto algures... Dá erro no airbag do condutor ou passageiro?
Ve se a bacteria não esta a dar as ultimas.A mim era a luz da direcção assistida,fiz tudo o que era possivel até que cheguei a conclusão que era a bacteria.Até fazia com k ficasse realmente sem direcção assistida :redcard: .
ja me ligaram o VAG e realmente na altura apagaram o erro.
mas ao fim de umas horas, liguei o carro e ja la tava a luz acesa.......
se é o do condutor ou passageiro, nao sei...
terei k ver isto....
ja sei k nao passa na inspecçao com a luz acesa...
obrigado a todos
obrigado a todos
IPO esquece. Não passa com luz acesa. Para isso leva o pc e apaga antes de entrar a ver se aguenta apagada :D
Tens de ver primeiro qual dos airbags. Mas a sugestão de bateria nas lonas não deixa de ser um caso a verificar ;)
No meu caso da luz da direção assistida inda se apagou algumas vezes com o vag mas não servia de nada pois voltava mais cedo ou mais tarde a acender.
Resolve isso antes da inspecção,se nao levas com eles.
A sério,vai ver da bacteria.
Amigo nao adeste a mexer nos bancos para a frente e para trás?
As vezes pode ser isso!!
As fixas que ligam aos airbags podem ficar desencaixadas!!
Verifica isso pode ser que seja disso!!
Peço desculpa pelo meu erro na palavra "bateria",mas obrigado pelo reparo.
A bateria até pode ainda não ter dado sinal de fraca (como a mim tambem não tinha dado),mas a luz tava la .De um dia para o outro fiquei sem bateria e fui trocar,remedio santo,desapareceu logo a luz.
quando tiver novidades posto logo k possivel...
é k tambem nao tenho mt tempo pa tar de roda do carro...
caso alguem tenha o mesmo prob, já se sabe a soluçao...
thanks to everyone
pessoal, ja descobri a polvora....
apos tanto tempo a adiar, ja sei de onde vem o prob da luz de airbag acesa...
e o pior é k o arranjo é carissimo...
é a fita do airbag k ta partida! :(
dasssssss...fita d airbag...nnc hei-de querer k isso me aconteça...mas uma cena k um gajo fika a saber ;) boa sorte pa conclusao disso
