Boas pessoal, o que venho aqui questionar é o seguinte:
Sistemas de localizador por gps valeram a pena? Acham que são eficazes?
Dou aqui 2 exemplos:
alarme spy sistema gps gsm lc629
Inosat Car Locator
O que acham?
Abraços
Alem de ser o sistema de alarme mais avançado do mercado, o alarme SPY GSM GPS Track and Trace é um sistema de rastreamento e monitorização electrónica com a possibilidade de saber a posição geográfica em qualquer parte do mundo através do seu telemóvel.
Sem mensalidades ou taxas adicionais, funciona com cartão gsm de qualquer operador, e cada vez que peça a localização da viatura, paga apenas o preço de um sms do seu operador.
Recebe no seu telemóvel um sms com as coordenadas de localização da viatura alem da velocidade a que o carro circula, caso esteja em movimento.
Pode também activar via telemóvel a função de anti-carjaking, para parar a viatura instantaneamente e recebe de seguida via sms as coordenadas do local onde ficou imobilizada. Para a poder recuperar.
As coordenadas enviadas pelo sistema de alarme poder ser introduzidas no Google-Earth e assim saber exactamente onde se encontra.
Em caso de Alarme o sistema avisa-o via sms ou chamada para o numero de telemóvel, programado previamente como o de proprietariado.
Especificações técnicas:
-Antena GSM 850-1900MHz
-Alarmes: Imobilizador GSM, mensagem de texto SMS
-Aviso de queda de tensão e de alarme, abertura de portas, capô e mala.
-Sensor de choque de 2 niveis
-Imobilizador ( Anti-carjaking)
-Sirene com 125DB
-Modo de alarme silencioso
-Real-Time Monitor
-Baixo consumo de energia em standby.
-850/900/1800/1900MHz GSM frequência
-GPS L1 1.575,42 MHz
-GPS velocidade 3m 0,1 m / seg.
-GPS operação de altitude até 1800 metros
-Central de alarme com bateria interna com autonomia de 48h para em caso de roubo e se desligarem a bateria, o alarme poder enviar coordenadas de localização.
-Com START DE MOTOR
-Possibilidade de falar do seu telemóvel para o seu veículo.
-Kit mãos-livres, via alto-falante e microfone.
Inosat Car Locator
O Inosat Car Locator é um localizador GPS-GSM em tempo real, Nº1
no combate ao Carjacking e no combate ao Roubo de Carros.
Através deste dispositivo de localização GPS-GSM de veículos vai ser
possível ter um maior controlo sobre o seu carro, garantindo-lhe uma
total segurança e precavendo-se contra o carjacking (roubo de carros).
Com o Car Locator poderá localizar e imobilizar o seu carro quer este
se encontre em espaço aberto ou dentro de uma garagem.
LOCALIZAÇÃO EM ESPAÇOS FECHADOS
LIGAÇÃO AO ALARME
ACESSO GRATUITO À PLATAFORMA ONLINE (PC E PDA)
IMOBILIZE A VIATURA VIA SMS OU PC
RECEBA ALERTAS VIA SMS
LIGAÇÃO À BATERIA DA VIATURA
INSTALAÇÃO OCULTA
GPS ASSISTIDO PARA UMA MELHOR LOCALIZAÇÃO
Características detalhadas
Para além de funcionar como localizador de viaturas, funciona também como um localizador de barcos, permitindo um total controlo dos carros que pretendemos localizar.
Através do Inosat Car Locator beneficia de um conjunto de vantagens, entre as quais a possibilidade de localizar, sempre que quiser, a viatura em qualquer parte do mundo, ou receber alarmes sempre que
a zona pré-definida seja ultrapassada.
A Inosat desenvolveu um conjunto de alarmes que informam o utilizador de todos os processos. Eis alguns exemplos:
Ignição - o utilizador recebe uma mensagem sempre que a viatura
é ligada;
Bateria do Carro - recebe uma mensagem sempre que a bateria da viatura for desligada/cortada;
Escudo de Segurança Automático - assim que o carro é estacionado, é criada uma zona de segurança à volta da viatura. Se o carro sair dessa mesma zona sem a ignição ligada, o utilizador recebe uma mensagem;
Velocidade - recebe uma mensagem sempre que a viatura ultrapasse uma determinada velocidade (previamente definida).
Alarme do Carro - sempre que o alarme do carro disparar o utilizador irá receber uma mensagem no telemóvel alertando para esta situação.
Em caso de carjacking, o utilizador poderá proceder à imobilização remota do seu carro, via computador ou telemóvel.
O Inosat Car Locator já conta com a integração da mais recente Tecnologia A-GPS: o A-GPS é uma funcionalidade disponível nos equipamentos GPS de última geração que permite uma localização
em condições de sinal fraco.
Em situações em que o sinal GPS não esteja disponível poderá identificar a posição GSM da viatura.
Os Locators não têm quaisquer mensalidades e o custo de cada posição/alerta via sms tem o custo de € 0,08.
O que acham?
Abraços
