Ligar MP3 ao ALANA
encontrei isto num forum espanhol. Ainda não testei mas gostaria de saber se alguém testou e se funciona.
Se funcionar acho que é uma solucção muito boa e barata tá claro.
Cópia do site:
en el conector que tienes detras del alana para el cargador de cds,tienes que puentear entre el 14 y masa para activar el boton de 6cd y el 18 es masa de altavoz y el 19 y 20 audio derecho e izquierdo.
yo lo tengo asi para un mp3 y funciona ok.
Para quem não sabe espanhol diz o sueguinte:
No conector que está atrás do rádio (o 1º em cima), fazer um chante entre o pino 14 e massa. Ista vai activar o botão para o carregador de 6CD's.
o 18 é massa da entrada de audio, e o 19, 20 entrada de audio esquerdo e direito.
Testado e funciona (DIZ ELE).
ABRAÇOS
PS se precisarem do esquema do rádio para ver os pinos aqui está o site para download do pdf. vêr pág. 21
http://***.eserviceinfo.com/download...g_GHM9100.html
__________________
post de THE.XITA sobre ligaçoes ao radio
post de Ibizomaniaco testado
testado e funciona digo eu
fiz as ligaçoes tal como esta explicado e experimentei a ligar uma pequena televisao portatil que tem saida audio e funcionou ou seja:
a televisao trazia um cabo que liga na saida audio e na outra ponta do cabo tem dois rca macho
comprei dois rca femea soldei os fios e liguei na primeira ficha do radio que é aquela que liga os comandos no volante e depois basta carregar na tecla de cd6 que passa a funcionar e transmite qualquer sinal de audio que seja introdozido no meu caso estava a ver tv e a ouvir nas colunas do carro
ideal para fazer as ligaçoes e ligar o ipod ou leitor cd portatil com mp3 no caso de quem tem o alana normal
ja encomendei os terminais certos para fazer como deve ser e definitivo pois fiz so para testar e confirmo que funciona
soluçao barata e funcional para ter mp3 no caso de quem tem o alana normal
depois ponho fotos do cabo e de tudo montado e a funcionar
Então essas fotos da montagem? Cump
