Pessoal, precisava que alguem me indicasse onde e que posso ir buscar uma ligação dos piscas.
Estou a montar um alarme e só me fauta fazer a ligação aos piscas, alguem que saiba ou já tenha montado um pode me dizer, o carro em questão é um 6L.
Trás esquema...diz para ligar aos 4 piscas, o meu problema é saber ao certo a localização do fio e a sua cor.
Tentei ligar ao interruptor dos 4 piscas mas não dá.
Os fios do comutador dos piscas tem 2 proteções de plastico...a de cima é só desencaixar...
O meu problema é tirar a debaixo, tirei os parafusos mas mesmo assim não sai, será que é preciso tirar o volante???
Pensei que chegasses lá sozinho , desmontas a parte de baixo do tabelier (lado condutor) para aceder às ligações da cx de fusiveis, dcepois com um multimetro procuras o cabo que queres, não precisas de desmontar a direcção, tudo passa pela cx de fusiveis
