Jantes leves vs pesadas...
Ando aqui com umas duvidas acerca do peso das jantes...
por exemplo umas jantes pesadas 20kg cada sem pneu e umas leves de 10kg cada sem pneu...
Será que as vantagens são realmente notorias em arranque?
E em ponta como será?
O comportamento dinamico em si melhoraa olhos vistos?
As vantagens sao muitas e em vários aspectos.
Para começar, tens menos peso, logo melhor arranque, menor inercia, mais facilmente travas a roda e a aceleras.
Em questao de dinamica tambem tens vantagens porque o peso das jantes é um peso chamado "unsprung mass", ou seja, é uma massa nao suspensa, pelo que tanto a nivel de competiçao como a nivel comercial, é de grande interesse reduzir este peso nao suspenso, mais uma vez devido à diminuiçao dos momentos de inercia por estes causados que sao de grande importancia, por exemplo, uma jante muito pesada quando apanha um ressalto como tem mais peso ira esforçar mais a suspensão e demorrara mais tempo a suspensao voltar ao seu estado de funcionameto normal, com menor peso, a rapidez da suspesnão é assegurada.
Nao é a toa que todos os veiculos agr usam jantes Liga leve.
Agora se tivermos a falar de jantes de peso aproximadamente igual, mas de diametros diferentes, as coisas ja mudam um pouco de figura.
Boas,pelo que eu tenho lido aqui pelo forum e tambem a minha opinião pessoal é que as vantagens que podes ter com jantes levezinhas são as seguintes:melhor arranque,talvez um pouco mais de velocidade de ponta,a suspensão "sofre" muito menos com os impactos e talvez até menos consumo,tudo isto por causa de uns kilos a menos;a desvantagem e unica que eu conheço e que já foi testado é que a curvar o carro tem menos aderência,vê este tópico aqui-http://www.ibizaclubpt.com/forum/showthread.php?t=58647&highlight=Jantes+leves+vs+pesadas...&page=2
Abraço!
Abraço!
A aderência de um veiculo, depende da relação de atrito entre a superficie e os pneus, peso de carregamento, centro de gravidade e mais alguns factores. O facto de as jantes serem mais leves nao influencia directamente.
Quando temos jantes mais ou menos do mesmo peso, mas de raios diferentes, a jante de maior diametro tem um momento polar de inercia é maior, logo é pior em aceleração, travagem, mas para a mesma rotação de motor teremos mais velocidade linear ( velocidade de ponta ). Agora jantes maiores, influenciam a altura do centro de gravidade o que é pior para a dinamica, porque teremos uma maior tendencia do veiculo rodar sobre esse centro.
è dificil de explicar por palavras, ha muita fisica envolvida na dinamica do veiculo, que nao é nada linear de se perceber.
Por experiencia propria, discordo um pouco do que foi dito relativamente ao arranque com jantes leves....Tive umas SL16 (195/45/16) e simplesmente era impossivel arrancar sem queimar meio pneu, com ST 17 (205/40/17 e 215/40/17), o carro poe muito mais rápido a potencia no chão, sem perder tanto tempo a "escrever"...cada caso é um caso, eu no meu nao aprovo jantes leves!
Quando falo em arranque, falo em capacidade de acelerar as jantes, se a potencia nao é passada po chao ja sao outros factores, distribuiçao de peso por exemplo.
Cumpriemntos
Cumpriemntos
Sim amigo o que quis fazer doi dar a minha experienmcia, para passar um pouco da teoria à pratica...
Obvio que a capacidade de o carro arrastar umas jantes leves é maior, mas depois surge o problema de não haver pneus que consigam transformar a potencia à roda, que já é menor que a potencia o motor, em potencia util...
Abraço!
Menos aderencia como assim? A área de contacto é a mesma a suspensão é que agarra o carro ao chão. Tens os amortecedores descarregado?
Abrç
Abrç
Pois pelo que lí e percebí no teste que fizeram é que as jantes mais leves têm a tendência de dobrar/ceder um pouco mais a curvar do que jantes mais pesadas/rijas,e assim o contacto do pneu com o solo não é bem igual!
Lê o teste no link que dei mais a cima.
Abç
Abç
ya...foi exactamente o q entendi do q li no artigo
claro q para andar em linha recta as mais leves serão melhores, mas para uma pista com curvas e etc (tipo arrábida lol) umas mais rigidas terao tendencia para ter um melhor comportamento
As jantes leves tem tendencia a dobrar as que não sao rigidas...
A muita jante leve mais resistente do que uma jante pesada, esse ponto de vista aplica-se a estas jantes e não a outras.
Carros de competição tem jantes leves para andar em percurso, mas de grande resistencia.
No mercado existem jantes assim para o publico utilizar ainda que caras.
Tenham sempre atenção não só a leveza mas tambem a rigidez ;)
Boas eu tenho umas tecnomagnésio indianapolis 7x16 com pneu 195 45 e notei muita difrença tanto em curva como arranque, o peso delas é mais ou menos 5 quilos por jante se nao estou em erro, agora tem uma desvantagem se nao tiver cuidado facilmente se empenam :\
Jantes que empenam com facilidade sao jantes com pouca rigidez. não tem nada haver com o peso . Como disse há jantes levez com mais resistencia e rigidez que jantes bem mais pesadas.
