Jantes - ET
Poderiam-me explicar este item das jantes, para que serve, como se mede e como funcionam os nº dos ET tipo 35, 38, 42. Quanto maior /menor o nº o que significa ?
Offset, Inset [ET]
O offset, ou ET (como vem especificado na jante) é a distância da superfície de montagem da jante à linha imaginária que divide a largura da jante ao meio. O offset pode ser zero, positivo ou negativo. Um offset positivo é quando a superfície de montagem é para fora dessa linha imaginária, e é normalmente usado em carros de tracção à frente, ou nos modernos carros de tracção traseira.
Se o offset da nova jante for muito diferente, primeiro pode não poder montar a jante por tocar nas partes fixas do automóvel ou então o comportamento do carro pode ser bastante afectado. O offset não deve ser ignorado pois tem um papel importante no comportamento da suspensão e na capacidade de se manter a direcção centrada em andamento. Tenha sempre em atenção qual o offset aconselhado para o seu carro.
Este tema interessa-me porque vou montar o kit brmebo do cupra R e nao sei nem o ET da jantes que tenho, nem o tamanho minímo do espaçador necessario para colocar as jantes 17x7" para nao raspar na pinças :(
