Eu tenho umas no meu... :whistle:
boas... pessoal tenho um 6l e tou interessado numas jantes 17...
tenho um negocio em vista, mas as jantes sao 8' de largura...
é possivel por num 6l?? e o meu xaruto vai andar?? lol
agradecia ajuda
Acho que sao umas O.Z.
Ora larguras de jantes e pneus:
6,5 => 195 min / 205 normal / 215 max
7 => 205 min / 215 normal / 225 max
7,5 => 215 min / 225 normal / 235 max
8 => 225 min / 235 normal / 245 max
8,5 => 235 min / 245 normal / 255 max
9 => 245 min / 255 normal / 265 max
o gajo disse k nao devo conseguir meter pneu 205 nas jantes 8'
TEM 205/40/R17???
Eu ando com 225 numa 8,5J e como tu dizes nao ha problema. Embora isto nao seja nada recomendavel.Eu vou colocar 225 numa jante 8,5 e não existe qualquer tipo de problema!!
Garanto-te que a sequência é correcta. Imagino que fizeste correçao para deixar os ibizas cupra com 7J e os 205 na medida normal, mas la está, os cupra 6L trazem pneus na medida minima recomendavel.Amigo onde foste buscar essa info,eu penso que isso não tá correcto,mas posso tar enganado!!!
Eu penso que a sequência correcta será esta:
7 => 195 min / 205 normal / 215 max
7,5 => 205 min / 215 normal / 225 max
8 => 215 min / 225 normal / 235 max
8,5 => 225 min / 235 normal / 245 max
9 => 235 min / 245 normal / 255 max
9,5 => 245 min / 255 normal / 265 max
coloca 215-40-17 pois os 205-40-17 podem saltar da jante a qualquer momento.
Não é verdade. Em situação alguma uns 205 ou até mesmo uns 195 saltam de uma jante de 8'. A força necessária para tal acontecer era gigantesca, nunca atingida em situação alguma de condução, mesmo a mais severa de todas.
195 em jante de 9 ou 10'...
