instalação farois de nevoeiro
Boas. Alguém me sabe dizer onde posso fazer a instalação electrica para os farois de nevoeiro no ibiza 6l? já agora sabem que valores ronda so a instalação?
amigo ,
não conheço o teu carro , não sei se tem pré instalação ou não ...
também não conheço a potencia dos faróis de nevoeiro que vais colocar ...
mas , tens duas maneiras de fazeres isso , com botão e com relé …
com botão , arranjas um botão que suporte , aguente 20A …
podes ir buscar 12v ao barramento de fusíveis do carro …. ou trazeres os 12v directamente da bateria ...
eu pessoalmente tirava do barramento dos fusíveis os 12v e nunca da bateria …
ao teres os 12V , colocas um fusível para proteger o teu circuito …
para achar o valor do fusível divides os watts das duas lâmpadas de nevoeiro pelos 12V…
quanto as ligações é fácil…
trazes o fio que vem do fusível ao botão…
e do botão vai aos faróis de nevoeiro...
podes mandar um fio de 4mm do botão para a zona do motor e da zona do motor para os faróis mandas fio de 2,5mm ...
escolhes uma zona junto ao motor , livre de águas e grandes temperaturas , metes uma caixa de derivação ...
e do fio de 4mm ligas 2 fios de 2,5mm – um para cada farol …
quanto ao negativo podes faze-lo junto aos faróis de nevoeiro ... com fio de 2,5mm...
atenção que tens sempre que usar sempre fio multifilar – SEMPRE !!!
( usa ligadores e terminais e isola bem tudo )
Com um relé de 4 pinos 12v 40A…
no 30 vais ligar o fio que vem do fusível …
no 87 ligas o fio de 4mm que falamos que mandas até à parte do motor…
no 85 é o negativo , negativo esse que vai ao botão que vais colocar , para ligares os faróis de nevoeiro ...
ligas o negativo , onde colocares o relé , fazes um ponto de massa …
no 86 vais buscar 12v ao comutador de luzes … eu acho que no 6k2 há um fio que faz só a iluminação do botão …
NÃO tires dos mínimos ou médios , porque pode haver corrente de retorno ...
se o teu comutador não tiver esse fio , vai buscar os 12v ao fio que vem do fusível ...
a ideia de ires ao comutador é que só tens 12 quando ligas o botão ( comutador de luzes do carro ) e o teu botão que vai colocar faz a posição que o teu comutador não tem ...
a ideia é só teres luzes com o as restantes luzes do carro ligadas ...
( ou então arranjas um comutador de luzes do teu carro que já tenha a opção de luzes de nevoeiro , ficava 5 ********* )
julgo ser tudo …
qualquer duvida … faz sinais de luzes
queres um esquema para a ligação sem o relé ?
