Ibiza SDi erro P1247 - Injector needle lift sensor
Alguém sabe a que se deve este erro? O carro parece ter muito pouca força. Já tive a ver a cablagem e parece estar tudo bem ligado, os fusíveis também parecem estar bons.
cumprimentos
Amigo esse erro P1247 tem a ver com o sensor do injector #3 (tipo agulha do sensor do injector)
Verifica alguma ligação danificada ou corroida nas ligações do conector que vai ao injector.
O injector numero #3 é o 3º injector a contar do lado da distribuição (lado do passageiro). É mais alto de todos e deve ter um par de fios ligados a ele.
Espero ter ajudado
VK, mas sendo este um motor VP, não existe cablagem eléctrica ligada aos injectores. Vou ver na mesma os tubos que ligam a esse injector, no entanto pensava que o problema seria com o injector Piloto da bomba injectora.
Existe sim ao injector de comando
Enviado do meu Nexus 7 utilizando Tapatalk 4
Pessoal, estive a ver e afinal o injector comando está um pouco babado de óleo ou gasóleo e a ficha do mesmo também. Acham que pode ser mal contacto ou o injector já se foi? Para ver melhor tenho que desmontar o colector de admissão, porque neste modelo tapa completamente o injector de comando.
Cumprimentos
