* Ibiza 6L - A a Z
Compilação de diversa informação relativa ao ibiza 6L
Códigos de erro do climatronic
Carregar nos botoes "ECON" e de "Recirculação de ar" ao mesmo tempo e com a roda de regulação de temperatura (lado direito) percorrer a lista.
Só se consegue avançar na lista e para se retroceder e ver novamente erros anteriores temos de voltar a entrar.
Código de avaria / componente defeituoso
FFF / Avaria na unidade de control
511 / Transmissor de temperatura zona pés
510 / Transmissor de temperatura difusor central
313 / Transmissor de temperatura entrada ar
332 / Transmissor após a temperatura do evaporador
31D / Sensor da radiação solar
4F7 / Motor para porta de temperatura
4F8 / Motor para flap central
4F9 / Motor da turbina do ar (soufagem)
21A / Tensão de alimentação dos sensores
43F / Ajuste básico não realizado
333 / Transmissor de pressão electrónico
4D1 / Electroválvula da regulação do compressor
2C1 / Sinal de activação da 1ª velocidade do ventilador
2C2 / Sinal de activação da 2ª velocidade do ventilador
2C6 / Motor para flap de desgelo
240 / Tensão alimentação – Borne 15
382 / Activação do compressor de ar condicionado
4FA / Motor da recirculação
538 / CAN-Bus de confort
318 / Sem gás ou com pouco gás
Tipo de avaria / Descrição da avaria
00 / Bloqueio ou sem tensão
01 / Valor demasiado alto
02 / Valor demasiado baixo
0A / Interrupção ou curto circuito ao positivo
09 / Interrupção ou curto circuito à massa
04 / Sem comunicação
05 / Instalação defeituosa ou sem instalação
07 / Curto circuito à massa
06 / Curto circuito ao positivo
0E / Falta de mensagem de CAN-Bus
444 / Sem erros
Junta cega original grupo vag
Referência da vw
Junta cega - 038 131 925 A
preço de aproximadamente 3€
Junta (nº7) - 028 131 547 G
Auto-rádio Alana e Alana MP3
- potência de saida 4 x 20 W RMS
- muting telefónico
- controlo de carregador cd's
- leitor cd
- código de segurança
- gamas de onda RDS, FM, MW, LW
- mensagens de tráfego
- busca de programas PTY
- controlo de volume em função da velocidade
- etc.
Conectores traseiros
Fichas de ligação no conector I
Ficha amarela - cabo de saidas RCA + remote para ligar ao amplificador
Ficha verde - terminal no pino 11 com fio para ligação aos comandos do volante
Ficha azul - ligação da cx de cd's ou do cabo de entrada AUX com ficha jack para ligar um leitor de mp3 (necessita do fio amarelo no pino 14 que se encosta à massa para activar a função de AUX no rádio alana normal ou no alana mp3)
Nos auto-rádios alana depois do restyling em que a tecla CD6 passou a dizer AUX não é necessário ligar à massa o pino 14
Ficha Amarela (C1):
pin 1 - Line out left rear (LR)
pin 2 - Line out right rear (RR)
pin 3 - Line out ground (massa audio)
pin 4 - Line out left front (LF)
pin 5 - Line out right front (RF)
pin 6 - +12V switched (12v chave)
Ficha Verde (C2):
pin 7 - AF phone minus
pin 8 - Ext display clock
pin 9 - Ext display data
pin 10 - Ext display ena
pin 11 - Remote control
pin 12 - AF phone plus
Ficha Azul (C3):
pin 13 - CD changer data in
pin 14 - CD changer data out
pin 15 - CD changer data clock
pin 16 - +12v CDC permanent (12v permanentes)
pin 17 - +12V switched (12v chave)
pin 18 - Changer ground (massa audio)
pin 19 - Changer AF input left (audio left)
pin 20 - Changer AF input right (audio right)
Ficha de ligação no conector II
Ficha de ligação no conector III
Conector II (ficha castanha)
pin 1 - Altifalante traseiro direito (+ fio azul/preto)
pin 2 - Altifalante traseiro direito (- fio verde/preto)
pin 3 - Altifalante dianteiro direito (+ fio azul/branco)
pin 4 - Altifalante dianteiro direito (- fio verde/branco)
pin 5 - Altifalante dianteiro esquerdo (+ fio azul/vermelho)
pin 6 - Altifalante dianteiro esquerdo (- fio verde/vermelho)
pin 7 - Altifalante traseiro esquerdo (+ fio azul)
pin 8 - Altifalante traseiro esquerdo (- fio verde/azul)
Conector III (ficha preta)
pin 1 - Gala sinal de velocidade (2 fios branco/lilas)
pin 2 - Mute telefónico (vazio)
pin 3 - Diagnóstico linha K (fio cinza/branco)
pin 4 - Sinal S controlado por chave de contacto borne 15 (fio castanho/vermelho)
pin 5 - Positivo de control para antena amplificada eléctricamente (vazio)
pin 6 - Iluminação (fio cinza/azul)
pin 7 - Positivo de bateria borne 30 (fio preto/azul)
pin 8 - Massa borne 31 (fio castanho/azul)
Tipos de lâmpadas
Lâmpadas farol monofocal
- médio/máximo - 12v 60/55w (H4)
- pisca - 12v/PY21w
- minimo - 12v/w5w
Lâmpadas farol bifocal
- médio - 12v/55w (H7)
- máximo - 12v/55w (H3)
- pisca - 12v/PY21w
- minimo - 12v/w5w
Lâmpadas farol xenon
- médio - 12v/35w (D1S)
- máximo - 12v/55w (H7)
- pisca - 12v/PY21w
- minimo - 12v/w5w
Lâmpadas farol nevoeiro
- 12v/55w (H3)
Lâmpadas farolim no canto da carroçaria
- luz de stop e presença - 12v/P21/5w
- luz de pisca - 12v/P21w
Lâmpadas farolim no portão da mala
- luz de presença - 12v/w5w
- luz de farol nevoeiro - 12v/P21w
- luz de marcha atrás - 12v/P21w
Lâmpadas restantes
- luz de matricula - tubular 12v/c5w 39mm
- luz da mala - tubular 12v/c5w 41mm
- luz do plafonier simples - tubular 12v/c5w 39mm
- luz do plafonier triplo - 1x tubular 12v/c5w 39mm + 2x 12v/w5w
- luz do porta-luvas - 12v/w5w
Códigos de pintura
- LB9A Branco Candy------------------ LS1A Amarelo Crono
- LS3H Vermelho Emocion-------------- LS5G Azul Swing
- LW5A Azul Greeny/Cala-------------- LC9Z Preto Mágico
- LS3X Vermelho Rubi----------------- LS5V Azul Luvia
- LS5Y Azul Mar---------------------- LS7U Cinza Sombra
- LS7Y Cinza Luna-------------------- LS7Z Cinza Zenith
- LW5U Azul Ada--------------------- LW5W Azul Brisa
- LW5X Azul Polaris------------------- LW6X Verde Natura
- LS1H Amarelo Ovni------------------ LC7V Antracite Azul
- LS3P Vermelho Volcão--------------- LS5S Azul Aniversário
- LS5T Azul Polar--------------------- LS6M Verde Água
- LP3G Vermelho Flash---------------- LS6N Verde Merlin
- LS7N Cinza Ártico------------------- LB5N Azul Indigo
- LS5N Azul Imperial------------------ LS7T Cinza Tecno
- LS9N Preto------------------------- LS2P Mandarina
- LS3W Vermelho Soberano----------- LS6T Verde Yuca
- LS7V Cinza
código da cor das capas de espelho do FR
- L1BC Cinza
código da cor das grelhas FR restyling e zona da matricula, é uma cor utilizada no grupo vag por exemplo também na parte de baixo do vw polo FUN
- LV7D Antracita Effect
Lava pára brisas
O depósito está localizado no compartimento do motor, lado direito.
Tem uma capacidade de aproximadamente 2 litros.
Nos veiculos com lava farois é de uns 4,5 litros.
Depósito de combustivel
A capacidade do depósito é de aproximadamente 45 litros + 7 litros de reserva.
Medida da barra estabilizadora
1.9 TDI 160cv - 20mm
1.9 TDI 130cv - 19mm
1.9 TDI 100cv - 18mm
1.4 TDI 80cv - 18mm
Medida das jantes
Jantes Sport Tdi 130cv - Furação 5x100 / Medida 6,5x16 / ET
Jantes FR - Furação 5x100 / Medida 6,5x16 / ET
Jantes FR restyling - Furação 5x100 / Medida 7x17 / ET 41
Jantes Cupra - Furação 5x100 / Medida 7x17 / ET 41
Jantes OZ Racing Seat Sport - Furação 5x100 / Medida 7x17 / ET 43
Pressão dos pneus a frio
Pneu na medida 205/45/16
Pouca carga - Frente 2,3bar / 33psi -- Traseira 2,1bar / 30psi
Muita carga - Frente 2,5bar / 36psi -- Traseira 2,5bar / 36psi
Pneu na medida 205/40/17
Muita carga - Frente 2,4bar / 35psi -- Traseira 2,4bar / 35ps
Roda suplente, montagem na traseira - 2,5bar / 36psi
Ficha diagnóstico OBD-II
Pin 2 - J1850 Bus+
Pin 4 - Chassis terra -
Pin 5 - Signal Ground
Pin 6 - CAN High (J-2284)
Pin 7 - ISO 9141-2 K Line
Pin 10 - J1850 Bus
Pin 14 - CAN Low (J-2284)
Pin 15 - ISO 9141-2 L Line
Pin 16 – Energia bateria +
Pinout das fichas do quadrante
Ficha T32, verde:
1 - T32/1 - Bobina leitora para o imobilizador electrónico
2 - T32/2 - Avisador luminoso da luz de máximos
3 - T32/3 - Avisador luminoso da luz de médios
4 - T32/4 - Sinal do indicador do nivel de óleo
5 - T32/5 - Sinal de velocidade - saída
6 - T32/6 - Sinal de velocidade - entrada
7 - T32/7 - CAN L (motor)
8 - T32/8 - CAN H (motor)
9 - T32/9 - CAN L (confort)
10 - T32/10 - CAN H (confort)
11 - T32/11 - Indicador multifunção (CB)
12 - T32/12 - Indicador multifunção (CB)
13 - T32/13 - Livre
14 - T32/14 - Livre
15 - T32/15 - Sinal do indicador do nivel de combustivel
16 - T32/16 - Sinal do indicador de falta de líquido refrigerante
17 - T32/17 - Bobina leitora para o imobilizador electrónico
18 - T32/18 - Livre
19 - T32/19 - Livre
20 - T32/20 - Avisador luminoso do sistema de aviso dos cintos de segurança
21 - T32/21 - Comutador para o control do travão mão
22 - T32/22 - Sinal do indicador do nivel do óleo dos travões
23 - T32/23 - Comutador da pressão do óleo
24 - T32/24 - Wake up
25 - T32/25 - Livre
26 - T32/26 - Livre
27 - T32/27 - Indicador multifunção (CB)
28 - T32/28 - Livre
29 - T32/29 - Livre
30 - T32/30 - Sinal do sensor da água do limpa-vidros
31 - T32/31 - Sinal do sensor de temperatura exterior
32 - T32/32 - Borne 31
Ficha T8, preta:
1 - T8/1 - Aviso luminoso das pastilhas de travão
2 - T8/2 - Livre
3 - T8/3 - Livre
4 - T8/4 - Luz de estacionamento direita
5 - T8/5 - Borne 15 - entrada (12v chave)
6 - T8/6 - Luz de estacionamento esquerda
7 - T8/7 - Borne 30 - entrada (12v fixo)
8 - T8/8 - Borne 31 - entrada (massa)
Conector do comando das luzes (ficha T17)
1-Sinalização do comando ao colocar a chave (D75) 2,5mm
2-Alimentação dos faróis nevoeiro (SB38-15Amp.) 2,5mm
3-Normalmente fechado (N/A) usado em DRL de série 0,5mm
4-
5-N/A
6-Normalmente fechado (N/A) usado em DRL de série 0,5mm
7-Conecção positiva (56b) maço de cabos do painel de instrumentos 1,5mm
8-Farois nevoeiro dianteiros 1,5mm
9-Farol nevoeiro traseiro 1mm
10-Negativo/massa 0,5mm
11-Info farois nevoeiro dianteiros e farol nevoeiro traseiro 0,5mm
12-N/A
13-Alimentação da luz de posição/diurna lado esquerdo (SB7-5Amp.) 0,5mm
14-Alimentação da luz de posição/diurna lado direito (SB6-5Amp.) 0,5mm
15-Borne 30+ (Distribuidor de potência TV2 conecção 3) 1,5mm
16-
17-Sinal para o regulador da iluminação (58b) 0,5mm
Unidade de comando interior (módulo 09-central electronics)
- XS1 - T6 - Conector de 6 pinos (preto)
- XS2 - T18b - Conector de 18 pinos (preto)
- XS3 - T6w - Conector de 6 ppinos (castanho)
- XS4 - T18 - Conector de 18 pinos (castanho)
- XS5 - T6g - Conector de 6 pinos (vermelho)
- XS6 - T16b - Conector de 16 pinos (preto)
- XP1 - T6k - Conector de 6 pinos (preto)
- XP2 - T6c - Conector de 6 pinos (castanho)
- XP3 - T6ad - Conector de 6 pinos (vermelho)
- XP4 - T5 - Conector de 5 pinos (preto)
- XP5 - T5a - Conector de 5 pinos (castanho)
Fusiveis
Boa noite, antes de mais PARABÉNS pela iniciativa !!! informação acessível a todos e sem ter que incomodar ninguém, tal como anteriormente. Quem quer partilha, quem não quer que não crie tópicos para ocupar espaço. Cumprimentos
