Ibiza 6k 1.4 16v gti
Com o vag-com tento fazer scan ao modulo do motor ou em auto scan, e nao lê a parte do motor.
Diz qualquer coisa do género, too many erros to continue !!
Como posso passar esta parte, e se deligar a bateria será que apaga os erros?
Tambem havia o Gti, que era igual ao GT mas trazia, comp bordo, embaladeiras e jantes 15... o resto penso que era igual
Tenho um de 98 1.4 gti 16v tb existe o gt com o mesmo motor mas o equipameto não tem nada haver....
Que alterações mecanicas ja lhe fizeram dicas...
Eu tehno k&n de caixa mudei a entrada de ar vai buscar ao guarda-lamas do passageiro... e anulei o tubo q vai buscar ar quente ao colector de escape ....
fechar egr vale a pena???
Que oleo usam 5w40 ???
velas as de origem ou outras champion racing etc ????
valvula reguladora de pressão de gasolina fse compensa ???
outras dicas.....
pgti disse:
outras dicas.....
Boas, eu tenho um 1.4GT 16v, qual é o mal do equipamento!?, acho que tirando o CB tenho tablier, manete e volante em couro, jantes LL, estofos bem confortáveis, som instalado, aliás não tá nada mau.
Acho que rebaixares o bixo, tipo ou lhe metes uns coils KW ou um Sport Kit H&R, juntamente com um pneu com jante de 15'' fica fino e não perdes nada.
Filtros, tens os KN de caixa ou os BMC em carbono que são porreiros.
Escapes na sei, ando a pesquisar, travões idem ando a pesquisar porque vou converter os meus atrás de tambor para discos.
Valvulas, wastegates e afins também ando a pesquisar sobre isso.
Ps.Já agora, que oleo usam?! :p
O equipamento so difere no ac logo dá para ir buscar ar a grelha da frente coisa q o meu não dá ,bancos sigla GTI, saias e opticas duplas do resto é igual ....
Em relação ao oleo troquei do repsol 10w40 (semi-sintectico) para o shell helix ultra 5w40 (sintectico).... melhorias motor mais silencioso e mais solto ....
já agora qual foi o maximo de velocidade q deram de ponteiro.....
pgti disse:
Mais ou menos em plano (como quem diz ligeiramente a descer) dei 180Kmh de ponteiro ás 5500Rpm aproximadamente.
Não me estiquei mais porque a A1 está uma perfeita merda toda cheia de buracos e algumas das curvas por onde passei são manhosas.
O meu está dar 220 no inicio do red line descer na A24 tou com jante 15 pneu 195/50 ..... a 180 tb vou as 5500 rpm
pgti disse:
Hmmm, eu tou com jante 14'' pneu 185/55...acho que melhoro as prestações quando lhe mexer na admissão e lhe trocar a linha de escape toda.:cool:
eu ja tive jante 14 de origem e vinha com pneu 185/60....
quanto a admissão
-compra um k&n de caixa q ja vais notar diferença
ou um bmc cda ... so dizem maravilhas
-tira o tubo q vais buscar ar quente aos colectores de escape
- mete-o a ir buscar ar mais fresco perto da grelha da frente ou na cova da roda
experimenta estas 2 ultimas q ja vais notar melhorias .....
depois relata....
pgti disse:
quanto a admissão
depois relata....
É o que vou fazer, sacar o tubo e ir buscar ar á grelha frontal mas vou meter uma BMC.
Eu depois conto como correu.;)
Sim eu sei q sou um desenterra topicos... mas... comprei uma coisinha destas e gostava que me dessem a vossa opiniao eheh... qual o melhor oleo a utilizar, em termos de revisoes por exemplo de quantos em quantos mil convem ser feita, qual a kilometragem das revisoes que levam mais do que oleo, filtros e essas coisas mais basicas.
O meu tem 66 mil km actualmente ( é um Gti mesmo )
mas nao tras computador de bordo... ao que li neste topico devia trazer? é que tive a ver um antes do que comprei e tambem n tinha... ( tb era gti )
Tas a falar de um 6k ate 99 1.4 16v gti motor AFH.....
Deves ter especial atenção para a correia da distribuição tem desgaste prematuro vai verificando.....
Em relação ao oleo mudas aos 15.000 ou 1 ano segundo a marca.... eu uso shell helix ultra 5w40 gosto mas podes tb optar por o bp 7000 5w40 muito utilizado pelo pessoal dos polos 16v motor igual para quem não sabe... a marca recomenda 10w40 agora fica a teu criterio ....
Em relação ao computador de bordo não traz só o gttdi sport e q trazia ...
O gt já trás embaladeiras. o gti tem é: ópticas bifocais, bancos diferentes e fundo de manómetros em branco...:cool:
Quanto ao óleo usa um sintético, eu pelo menos uso no meu não te sei é dizer qual... ;)
quanto a admissão
depois relata....
Ou seja retirar a parte oposta do tubo e apontar para a frente mas deixar a outra ligada aos colectores, certo? :D Notas diferença?
