Ibiza 6J com vidros elétricos descomandados
Boa tarde malta,
Precisava da vossa ajuda para ver se consigo resolver o problema sem máquina ou se só dá com VAG/mecâncio.
Tenho uma Ibiza 6J SC 1.2 TDI de 2011 e à uns tempos para cá o vidro do passageiro volta e meia não abria ou fechava automaticamente e outras vezes fechava até meio, parava e voltava a abrir.
Ontem a bateria foi ao ar de vez e troquei sem problemas. Tudo estava normal sem desprogramar nada aparentemente. Com o calor, tentei abrir os vidros à distância com o comando e mandou-me dar uma curva.
Já aconteceu isto a alguém? Consigo resolver sem VAG, basta reprogramar ou pode ser outro problema que não Software?
Obrigado.
tens que dentro do carro abrir o vidro todo mantendo o botao pressionado, dar mais dois cliques..
fazer o mesmo processo a fechar..
depois disso ja volta a fazer ;)
Isso até deve estar explicado no manual do carro
No caso do 6L está lá
Fechar os vidros na porta do condutor, precionar na mesma para fechar e manter.
Ouve-se um pequeno clik nas portas a confirmar.
A partir daqui os vidros voltam a funcionar em modo auto ( um pequeno toque e abrem automaticamente ou fecham)
Resolvido. Uma coisa tão simples mas que se fossemos a "muitos" mecânicos diziam que tinham que ligar à máquina, trocar não sei o quê.....
Muito obrigado pela ajuda. :cool:
tamos ca pra isso mesmo ;)
tambem ja me aconteceu e fiquei horas a fio a tentar perceber o que e que teria estragado lol
Enviado do meu SM-G928F através de Tapatalk
Fui pessimista e nem me lembrei de procurar no manual :oops: Pensava que era mesmo alguma coisa que só trocando peças ou com VAG. Quando mexemos em alguma coisa e depois se avaria outra pensamos que fomos nós, como o caso :p
:cool:
