Ibiza 1.4 TDI temperatura
Ontem fiz uma viagem de cerca de 15 quilometros com uma ibiza 1.4 TDI AMF de 2005.
A temperatura maxima deve ter sido 75/80.
Erros ligando vagcom 0.
Pode ser do termostato e do sensor certo ?
Que dizem ? Mudo apenas um de cada vez?
Obrigado8)
Obrigado8)
e melhor esqueceres o manometro, liga o vag, faz uma viagem e vai vendo dentro do possivel, os manometros destes carros e so pa enfeitar
Tambem achei que ele estava normal. Logo faço a esperiencia realmente com o VAG COM.
Ele andou sempre pelos 70/80.
Depois posto resultados.
Pode ser um dos dois, mas também pode ser o manómetro.
Com o vag-com fazes um log e comparas com o valor do manómetro. Se for diferente é o manómetro.
Se a temperatura medida for realmente baixa verifica se a tubagem junto ao radiador está ou não quente.
Tive o mesmo problema com o meu. Foi o termostato que avariou com a valvula aberta.. resultado, o liquido de refrigeração estava sempre a passar e o carro não aquecia até à temperatura normal.
Termostato novo.. custo na ordem dos 50€
