[Help]Colectores de admissao?
Boas pessoal estou com uma pequena duvida sabendo que existe grandes diferenças nos colectores de admissao aqui deixo a minha duvida aos experts e ate mesmo a quem possa testar em banco com mesmo material e file o seguinte... Qual sera o melhor colector de admissao para aplicar-mos num PD130? Ouvi falar dos colectores do GTD e do SDI, existem diferenças entre eles? QUal o melhor entre esses dois? Que diferenças e que se irao notar ao trocarmos o nosso colector de admissao por um destes?
Boas. Deves estar a confundir colector de admissão com o de escape...
Colector de escape
Como o user Njoy t respondeu a uns tempos atrás no tópico dele, o colector sdi e para esquecer!
O coletor gtd manda o turbo muito para traz, e bom para os VPs
Colector de escape
Sim se calhar estou mas isto e uma coisa que me traz curiosidade... Que colector devemos de colocar para mandar ar suficiente ao 4ºcilindro?
ja ouvi falar que o dos PD's nao chega quase ar nenhum ao 4 cilindro devido ao tamanho das "pernas" nao ser o mesmo......isto dito por um prof de eng.automovel
se e verdade ou nao, nao sei mas e um tema que podemos debater aqui
Se o do PD nao chega qual seria o mais indicado amigo?
amigo isso nao te sei responder pois como disse foi uma conversa que apanhei.....e dessa conversa percebi que um dos alunos desse prof esta a construir um coletor de admiçao desde inicio para testar aquela teoria do prof.....mas vou manter-me atento....sei que o coletor iria ter a forma de cone e iria ser muito identico ao de um carro a gasolina.....
penso que nao seria fiavel fazerem o colector de admissao sem chegar ar suficiente a uma ponta. alem disso o pessoal que os tem fala bem deles e nao se vê problema de admissao deles. alem disso um pouco trabalhado e fica no ponto. eu ainda quero ver se testo o do SDI e do Pd130 ambos com a mesma repro só mesmo trocando o colector
4 ou ao 1? penso que o 4 receba o ar mais directo!
em termos de desempenho penso que estejam ao mesmo nivel...
Experimenta isso para ver se sempe existe diferença como eu penso amigo
Pelo que vi ele testou um colector do SDI e pelo vistos nao foi taum bom como o do ALH mas e o do GTD que e o que se coloca mais ja alguem testou?
a malta usa muito do GTD e o de escape.....o de admissão nao tenho conhecimento......
olha vi a uns dias um 6k de um gajo com coletor de admiçao VTI.....mas nao deu para meter converça e perguntar feedback dos colectores....mas fiquei com a pulga atraz da orelha e associei a conversa de falei mais em cima de um aluno estar a fazer uns coletores tipo dos carros a gasolina
do VTI? :S
