boas pessoal fui com o meu ibiza a inspeçao e chumbou por causa dos gazes elevados ja meti um catalizador e uma sonda lambda melhorou um pouco mas n da para ir a inspeçao,sera da centralina?
pôe o carro a trabalhar mas não carregues no acelerador durante 5 a 10 mim
depois tenta ir medir novamente
pode ser preciso fazer um "reset" ao valores da centralina e assim deves conseguir porque após isto ele assume novos valores mais adquados á mudança
das peças
Viva,
Também pode ser o MAF ou MAP, não sei qual deles é que o teu carro usa.
Ainda pode ser algum tubo de vácuo roto, o que faz com que não exista vácuo na admissão, resultando num elevado valor de gasolina injectada.
ola pessoal,bem a cerca da questao de desligar a bateria n resultou mas troquei a sonda nova que era da concorrencia pela velha original e ficou bom resumindo e concluindo so fiquei com o catalizador novo ta visto que as peças originais fazem diferença das da concorrencia obrigado a todosip:
