Foto Panela Escape
Alguem têm fotos do interior das panelas de escapes dos nossos tdi's??
estava a pensar em trabalhar a minha no sabado mas queria ir ja preparado para o que vou encontrar...
uma ajudinha pessoal...
já alguém fez esse trabalho?
Enviado do meu LG-P880 através de Tapatalk
isto é o que está dentro da panela final.. retirei tudo mas o barulho pouco mudou...
obrigado amigo... eu tou no telemóvel não consigo ver bem mas tem um tubo perfurado por dentro não e? assim e mais difícil de fazer o k eu queria que era alargar a entrada e a saída... eu não quero barulho isso tenho eu com uma panela direta quero uma coisa mais discreta
tem um tubo furado que vem do escape e agarra a outro que fica paralelo tambem furado e depois é que sai. ou seja o ar é obrigado a enrrolar de um tubo para o outro antes de sair. devia ter metido um tubo por dentro mas tinha de ter curva então ficou tudo oco
Hum... então não vai ser fácil fazer o k tava a pensar... pk para alargar tinha que alargar essas "flautas" também
sim isso ja estava a contar tirar... a minha dificuldade e alargar para o diametro do resto da linha
Em vez de dois tubos, passas um directo da entrada até a saída como se faz com os catalisadores, só que aqui deixas esse tubo perfurado e metes lá de vidro a volta e metes com a medida que queres...
a minha já abafa um bocado em relação a linha cocompletamente direta mas mm assim tem um ronco mt grave ao replantio e em baixas
Isso é facil de fazer alargar tudo tens de ir é à casa certa se fosses de mais perto resolvia-se isso ...
FA8 ao relantim a andar normal sem puxar mt nao abafa bastante ?
Ou tens a caixa de ar furada ou filtro manhoso ???
Eu na minha 6k tenho panela final de origem trabalhada, linha directa com a panela.
Está sem nada, mas levou com um tubo perfurado a 60mm, com race520 e turbo ficou com um som engraçado
Aqui na zona ou nunca ninguem fez nada ou nao gostam de partilhar... as casas de escapes so servem para remendar linhas rotas...
ao relantim abafa mas nao o suficiente... isto tem andado apertado e eu quero parecer o mais oem possivel
tenho filtro de caixa KN e sem furos
