Evitar óleo da tubagem na centralina!
Pessoal meti um manometro da pressão do turbo no tubo que vai da tubagem do IC / Admissão para a centralina e agora reparo que o tubo anda sempre cheio de óleo e obriga o manometro a ler mal e aos arranques :S como evito isso amigos?? o oleo chega até á centralina não faz mal?? abraço
Para isso estar nesse ponto é facil a resposta..
1- desligas o tubo. Ja não vai para lá oleo
2- começa a juntar trocos para comprar um turbo novo que esse está para dar o berro..
Depois do turbo montado podes ligar tudo novamente que já não vai para lá ole
O turbo é novo :D
O melhor que tens a fazer é saber porque motivo tens oleo nas tubagens.
Se o turbo é novo supostamente está bom em relação a passagens de oleo.
Então possivelmente o oleo vem do respirador das valvulas caso não tenhas ccv by-pass.
Limpas a tubagem e metes o respirador a mandar para outro sitio e não podes andar com oleo nas tubagens, o teu problema fica resolvido.
Como já foi dito podes comessar pro trocar esses tubos todos e principalmente o que está dentro da centralina esse óleo anda pelas tubagens porque o turbo antigo podia ter passagem e então andas com isso um pouco sujo, outra coisa que podes fazer é o CCV-BYPASS para não mandar aquele vapor de óleo para a admissão e assim tem isso "sequinho".
No tubo do manómetro podes meter um pouco de esponja lá para dentro assim lê mais certo ou seja não vai tremer e também não passa esse óleo que anda ai dentro.
Obrigado pessoal! o Oleo deve vir da tubagem da tampa das valvulas tenho que meter um CCV Bypass então amigo!!
