estranho comportamento 1.4 tdi (resolvido) troca de motor arranque
B
budokan
Visitante
Boas ppl
Recentemente e infelizmente tive uma reparação do num ibiza 1.4 tdi 6l no valor de 1400€ tudo porque a bomba injectora de gasoleo estava com fuga e caia gasoleo para cima dos tubos que vinham ou iam para o radiador, fazendo com que estes arrebentassem perdendo todo o liquido de refregiração e por azar estava a 180km/h na ae com o som alto, ora como não ouvi o alarme de temperatura so reparei que algo estava mal com o carro quando este começou a perder força, Resultado :junta da cabeça QUEIMADA.
Enfim depois do carro estar reparado e largado do belo aom fim de 2 semanas , de manhã quando pego no carro para ir tabalhar, custa a pegar, o motor de arranque fica cerca de 10s a tentar por o motor a arrancar, depois do motor estar a funcionar parce que fica com soluços mas depois de estar mais quente fica a funcionar normalmente mesmo desliganto e voltar a ligar o carro pega logo a primeira ,no instante que dou à chave.
Alguem me pode elucidar com o problema que o carro poderá ter e voltar a recuperar a minha paixão pelos Ibizas. :roll:
ps:sorry pela extenção do post
penso que serão as velas de aquecimento a frio
claro que num motor como o teu isso ainda se note mais
abraços
tenta, dar a chave ate a resistencia apagar depois desligas e voltas a ligar, faz com ke a resistencia acenda pelo menos 2 vezes antes de meter o motor a trabalhar, ver se notas diferença, de for velas da pra ver.
chego a dar a chave 5 vezes ate a luz da resistencia apagar mas o simtoma é igual e não está a consumir água nem oleo
Re: ....
budokan disse:
se consumisse agua e oleo é k era preocupante, agora ser preciso dar a chave 5 vezes para a luz da resistencia parar ja nao sei. nunca me aconteceu.. :?
Pode ser uma entrada de ár no sistema de alimentaçao do motor q faz com q ele não pegue por falta de gasoleo.
o carro tem 130000km faz em Dezembro 3 anos a garantia ja foi à muito :)
na questão da chave cada vez que dou a chave acende mas apaga logo de seguida, acender a luz 5vezes ou 1 o efeito é o mesmo
curioso é que ja esteve na oficina e mudaram um tubo que servia para o vacuo ?!? ... não percebi nada nem o que fizerem serviu de nada o carro continua a fazer o mesmo.
tenho de ir à bruxa eheh
ja tive um problema semelhante na minha ibiza... ja foi a cerca de 2 anos... isso acabaou por passar... durou cerca de 2 semanas... depois passou... sei ke não é mt... mas pode ser ke aconteça o mesmo contigo.-
bem passou 2 semanas mas ainda continua :(
de manha agora com o frio fico sempre uns 6 segundos a dar à chave e a sentir o carro a abanar todo como se não tivesse gasoleo na bomba injectora
Re: ...
budokan disse:
Já foste ver se é das velas incandescentes? É bastante fácil de ver.
E já viste se faz fumo quando pega? Branco ou negro?
na seat disseram que o problema estava nas
escovas do motor de arranque ...
solução motor novo = 400€ +iva :(
obrigado desde a todos os que interviram no post
o problema ficou resolvido?
e que eu quando o meu tinha 1 ano passou-se a mesma coisa.acerca de custar a pegar de manha.
so que tinha garantia .fui la e eles mudaram um modulo qualquer da chave ou do canhao e ficou 5 estrelas.
pergunto terao te substituido mesmo o motor de arranque?
