Esquema circuito para EGTs
boas..alguem me consegue arranjar um eskema completo de um circuito de conversao de A/D (ai com um ADC595) com input de um termopar k. kero fazer a placa ms n encontro na net um eskema de jeito e COMPLETO...
eu tenho assim de cabeça o eskema:termopar->ADC595->descodificador->display....ms n sei se será tao facil assim...
Tens de ter e conta o tipo de Termopar que vais utilizar. O que uso é do tipo K. No entanto existem no mercado termos para várias temperaturas.
Existe no mercado vários ADC´s para o efeito que procuras.
Para aparecer a temperatura no display de 7 segmentos (p.exe ) precisas de 3 Multiplexer de 4 entradas que uma delas já conta com o ponto decimal.
Não é dificil mas requer alguma prática com a electronica.
Na Wide-Band que ando a desenvolver é tudo feito pelo Microcontrolador :)
amigo...se me arranjares o esquema faço isso na boa ;-)...claro que tem que ser um termopar k (temps ate 1200º lol)...a minha duvida é nos esquemas q encontro na net...n sao completos e nem especificos para o que kero (axo que ja sbs bem o que kero fzr lol).
o meu eng xegou a dizer-me para experimentar aplicar o circuito de um forno (digital), em que á partida era so trokar o sensor pelo termo K. ms nem isso encontro (sucata lol).
por isso a minha sit so se resolve c o esquema mesmo...
tenho visto mais em conta o ADC595 (embora o eng tenha aconselhado um ADC0809)...
o multiplexador q falas qual é?
obrigado pela rspt rapida ja agr ;-)
O multiplexer serve para converteres o sinal ADC do termo para um valor apresentado em Decimal nos 3 display de 7 segmentos. 0000-0; 0001-1; 0010-2; 0011-3;...
Podes comprar um qualquer no nosso marcado Português.
ms tu xegas-t a fzr um esquema c isso certo, nuno?
termopar->ADC->multiplexador->descodificador->display?foi assim q fizes-te o esquema?
Como referi durante a tarde estou a fazer com um microcontrolador atacar um display LCD. Não preciso de um multiplexar para multiplexar as linhas.
No entanto a lógica é a tu já referiste :)
dskp la, desatenção lol
humm..parece que finalmente posso andar c isto para a frente, brigadinha ;-)
Viva,
É pá isso com um PIC faz-se em duas penadas e não precisas nem de ADC nem de multiplexers nem de descodificadores BCD para nada! O PIC faz tudo!
Inté
Viva,
Inté
qual PIC?é preciso ter programador...eu so tenho para 16F8xx (o mais basico)
Com PIC, microcontrador Atmel ..etc.. dá para fazer isso tudo!
Tudo depende dos custos e conhecimento.
O processo mais simples é o recurso à electrónica analógica.
Eu também prefiro ir pelo microcontrolador, fico com mais espaço em PCB, menos componentes e um processamento mais rápido.
mas tipo...usando o pic, ´´e so meter la pa dentro a programaçao,juntar o descodificador e display?se for so mesmo isso...´´e na boa.
Viva,
Assim de repente diria que só precisas do sensor, de um microcontrolador (PIC, ATMEL ou outra bostanga qualquer, desde que tenha ADC interna e o saibas programar) e do LCD.
Para além destes 3 componentes deves precisar de um regulador de tensão de 5v e não sei se será necessário alguma electrónica adicionar de condicionamento de sinal do sensor de temperatura (isto depende das características eléctricas do sensor).
Depois, cozinhas o código, enfias para dentro do micro e já está.
Isto só se torna simples se dominares programação e micros.
Inté
por acaso ainda nao dei programaçao de pics...mas vou questionar os engenheiros outra vez sobre o aplicar um LCD.(a minha ideia era display de 7 segmentos)...
