Erros vag-com 65535 AJUDA SFF
Boas.
Comprei um 6k quando fiz a leitura de erros dá-me isto:
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Saturday,19,March,2011,14:30:18:36838
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 EK
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1438
Coding: 00002
Shop #: WSC 00011
VCID: 5CBC88F4A07191FC
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 -- Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 H
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 16416
Shop #: WSC 11111
VCID: 36683A5C7E1D6BAC
No fault code found.
Alguém já aconteceu, qual a resolução?
Thanks....
esse erro que aparece quando o tubo dentro da centralina esta roto, abre e verifica o estado do mesmo, anda por ai um topico a falar disso e a esplicar tudo!
o meu ja passou por isso tb..aproveita e poe um revestido ou mais forte..
Boas amigo.
Mas este erro tem algum sintoma, em termos de andamento ou assim?
pelo que vejo pelo profile dele ele tem um 6L.... 6L nao tem tubo de vacuo dentro da centralina
amigo estive a ver no autodata e la refere problemas de alimentaçao.... desliga a centralina, ou seja, tira as duas fichas e volta a liga-las =)
