Erros no Vag-Com... help
Boas malta,
Ontem dei por mim com a luz de diagnóstico do motor ligada fiquei :eek:
Ora bem, após ligar o vag com, deparo-me com erros de:
cilindro 1 e 3 Electric fault.
Limpou-se os erros e aproveitei para substituir um fúsivel do sistema pois estava la algo a querer "derreter por mau contacto"
Hoje voltou-me a aparecer mas noutro "cilindro"
Control Module Part Number: 038 906 019 NJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 7331
Software Coding: 00102
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: xxxxxxxxxxxxxxxxx SEZ7Z0E3188555
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) Electrical Fault
P0672 - 35-00 - -
Juntamente com este erro tenho o seguinte:
FIZ RESET AO ERRO, MAS CONTINUOU A DAR
Address 08 AUTO HVAC -------------------------------------------------------
Controller: 6L0 820 043 E
Component: CLIMAtronic PQ24 0505
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00705 - Relay for Coolant Fan: Stage 1 (J279)
009 - Open or Short to Ground
e agora, alguém me sabe ajudar?
Estou a começar a ficar preocupado.
Quanto ás dúvidas, nada tem a ver com o som, pois está tudo ligado a sistema á parte...
a temperatura exterior, nao era assim tão baixa, e sim dei tempo suficiente para a resistencia apagar.
o carro tem 71mil km...
Erro no sistema eléctrico das velas de incandescência.
Vê se estão a fazer bem contacto, se não há oxidação dos contactos..
Neste momento a parte das velas já não está a acusar mais erro. Pelo menos nestes ultimos dois dias... retirei o cabo e voltei a coloca-lo uma delas deu-me a sensação de estar um pouco "solto"
Entretanto a parte do cooling fan é que continua a dar erro :(
desliga a ficha da ventoinha, limpa os contactos, deita WD40 na ficha e contactos e volta a ligar...
Vê se resolve...
