Erros no manual VAG-Com (VCDS) - Steering Assist
Olá amigos...
detectei 2 erros no manual o qual passo a referir. Segundo o manual Vag-Com temos:
Code:
[B][FONT="Arial Black"]Alterar a Sensibilidade da Direcção Assistida[/FONT][/B]
2º Método
[B][FONT="Arial Black"]MUDAR ASSISTÊNCIA DA DIRECÇÃO[/FONT][/B]
• 1 – Função SELECT
• 2 – Função 44 – STEERING ASSIST
• 3 - Função RECODE – 07
• 4 – Modificar o valor entre estes parâmetros
000111 - Valor mínimo super leve
000121 - Leve
000141 - Normal
000151 - Sport
000161 - Cupra
000171 - Pesada
000181 - Valor máximo direcção super pesada
  1. 1º Erro
Não é possível usar tantos dígitos no valor a alterar, só é permitido mudar o valor entre 0 e 3000 e qualquer coisa, ou seja, 5 dígitos alfa-numéricos no máximo (o programa apresenta a mensagem de erro se colocarmos 000161, por exemplo).
  1. 2º Erro
Ao aumentarmos os 3 últimos dígitos a direcção não fica mais pesada, é precisamente o contrário. Testei com "00161" e ficou tipo manteiga comparado com o valor de fábrica que era "00111".
Tudo isto foi testado no modelo Ibiza 6L 1.9 Tdi PD100 e não sei se será igual para todos. Também verifiquei o valor num VW Polo de 02 e o valor de fábrica é "00141" sendo a direcção deste mais leve que o da ibiza :p
Abc amigos ;)
o 1º erro poderá ter sido a pessoa que fez esse manual que se enganou e meteu mais um 0 sem querer mas o que interessa são os outros 3 digitos
o 2º erro penso que estarás enganado pois quando ainda não tinha o vag fui ter com o amigo Daniel Guerra para alterar o valor do meu carro que tinha de origem 00121 e é um FR de 2005
para experiência ele colocou-me o valor máximo (00181) e fui dar uma volta ao parque de estacionamento, em andamento mal se nota mas a estacionar notava-se e bem a direcção pesada e a necessidade de fazer força a puxar o volante
claro que tive de baixar para o valor do cupra (00161)
ainda a dias estive com um rapaz porque lhe iluminei os comandos e ao dar um jeito ao volante aquilo era super leve
quando liguei o vag ao carro tinha o valor de 00111 dai que parecia uma pena
então no meu é diferente! já agora, foste pelo long coding (can bus) ou pelo RECODE? é que o meu só funciona pelo RECODE.
Isto também dá para alterar no 6k2?
se for electrónica muito possivelmente.
Só dá para carros a partir do 6L pra cima e o que dizes é muito estranho porque todos os que fiz principalmente o meu todos eles ficaram mais duros com os numero maiores e não mais baixos.
Algo se passa...
Algo se passa...
que estranho :confused: proximo fim de semana vou tirar as dúvidas. abc
fui pelo recode
e estive a consultar os meus apontamentos e afinal o valor que o meu carro tinha era 10121 e actualmente tem 10161 em vez dos tais 00111, 00121, 00131, 00141, 00151, 00161, 00171, 00181
fui pelo recode
isso mesmo tal e qual como disses-te mas os manuais de VAG-COM não teem so esse erro poque varia de carro pra carro pensso eu...
fui pelo recode
áh então é por isso :D será que esse "bit" é que influencia o módulo. não faço a mínima ideia o que representará.
Confirmei este FDS que:
00161 (direcção leve)
00111 (direcção pesada "valor de origem")
testei colocar 10161 e o resultado foi: direcção leve.
Não sei o que será, talvez o módulo diferente. Podia ter tirado as referências no Vag-Com mas tb nao me lembrei, talvez na proxima vez.
Referência do módulo de direcção assistida
Estive a verificar a referencia do módulo, aqui vai:
VAG Number: 6Q0 423 156 M
Component: Lenkhilfe TRW v210
Shop: WSC 06402
Depois confirmem-me isto sff, assim tiro as dúvidas :p
Obrigado, cumps...
Shop: WSC 06402
Obrigado, cumps...
o meu diz:
VAG Number: 6Q0 423 156 AE
Component: Lenkhilfe KY0 v957
Shop: WSC 06402
