Erros climatronic Ibiza 6L
Boas tardes, fui ver os erros que o meu climatronic acusava, e deparei-me com os seguintes:
-4F7 - motor para porta de temperatura
-4F8 - motor para flap central
-4FA - motor de recirculação
-2C6 - motor para flap de degelo
Todos tinham o código 00 á frente, ou seja, bloqueio ou sem tensão.
Alguém me consegue ajudar a compreender isto? É que todos os erros é sempre ligado a motores, será falha de corrente em algum lado ou fusível?
Agradeço a ajuda, eu decididamente não pesco nada disto. Obrigado .:confused:
Também tenho alguns desses erros no meu. Tenho o 4F7, 4FA e 4F9.
O único problema que noto é que não consigo ter ar quente. No seu nota alguma coisa?
Duvido muito que sejam os 3 motores danificados, é estranho.
desculpem o offtopic:
mas como se ativa o arrcondicionado? ainda tou a aprender como funciona o meu lol, ta tudo funcional e sem problemas
O ac só funciona com o AUTO ligado?
O meu compressor está a atracar, e tenho tanto ar quente como frio.
vou fazer reset aos erros e ver se reaparecem.
Não.. o Auto é isso mesmo, Automático.. gere a intensidade da ventoinha consoante a temperatura no interior do carro.. Embora o auto só funcione com A/C, pelo que pode confundir.
Eco é sofagem, sem eco é A/C..
entao tendo auto e eco desligado, o A/C ta ligado é isso?
é que ando os 2 desligados e da me sensaçao que ta sair frio do a/c
Se estiver AUTO no ecrã, significa que o sistema regula automaticamente para manter a temperatura desejada.
Se estiver ECON então tens o AC desligado.
Se não estiver nenhuma das duas é AC manual.
Sent from my ST25i using Tapatalk
Boas fiz reset ao sistema, mas o erros estão lá na mesma. Não entendo que motores estão avariados, parece estar tudo a funcionar na maior...:x
