erro vag velas ibiza 6L 11/2004 1.4 tdi 75cv
boas
o meu carro muito raramente as vezes não pega e fica a luz da resistência a piscar passado um bocado pega mas fica com a luz a piscar depois fica normal durante uns tempos
já se testou velas sensor do motor g62 em tempo real , estou com uma duvida o rele 100 que trabalha com a massa do fio que vai ao pino 42 da centralina diz no auto data que quando manda massa para o rele não manda corrente para as velas e esta a acontecer o contrario o rele já testei esta bom ,acontece que as velas estão sempre a aquecer neste momento esta sem o rele 100.
já liguei para duas seat dando o numero da carroçaria e dizem que o meu carro utiliza o rele 103 para as velas que nem tem esse rele e que não utiliza o 100 pelos vistos o meu não e normal e ate porque já segui o fio do pin 42 que vem da centralina e vai dar ao rele 100
alguém me consegue dizer que reles tem os vossos carros por cima da ficha obd
o erro que da e este com o sem rele
18027 P1619
avaria:
Relé j52 da vela de incandescência -
circuito aberto/curto-circuito à
massa
causa:
Circuito aberto na cablagem/curto-circuito à
massa, relé da vela de incandescência
boas
alguém me consegue dizer que reles tem os vossos carros 1.4 tdi 2003/2004/2005
não custa nada e so tirar a tampa da obd e olhar a ver que reles la estão e que não conheço ninguém que tenha um carro destes
se tiverem alguma questão em relação ao leon 1p digam estou aqui para ajudar
