duvida (Resolvido)
Boa noite, um dito entendido andou a mexer na minha centralina com o vagcom e alterou algumas coisas que agora ja nao se lembra, no entanto uma das coisas que ele alterou foi o adaptations - canal 4 e tinha colocado no valor maximo, qual o valor de origem/indicado?
Quais os canais do menu adaptação que ele pode ter mexido?
Ja agora o valor 32768 é o valor default para todos os campos?
Obrigado pela ajuda.
vais a drive aonde tens instalado o vag com, programas vag com, entras na pasta vag com, depois existe uma pasta que diz debug, dentro dessa pasta existem vairos ficheiors txt existe um que tem como nome codinglog abres o ficheiro e tens lá o historico de todas as adaptações que le já fez com o vag com!
Se não tiveres, vais a engine, faz log in com o codigo 12233 vais a adaptaion metes canal 00 test e save ele vai repor todos os valores originais. Espero ter ajudado!
Abraço,
