[duvida] Manometro de Pressao Oleo
tens de ligar em serie com o pressostato de oleo do carro que esta na cabeça a direita perto da egr!
ou entao compras uma bolacha e metes perto do filtro de oleo
Nao é necessario isso. ja discobri, ao lado da valvula do oleo junto da cabeça do motor esta um parafuso com chave interior, basta retirar parafuso e colocar sensor pressao de oleo, o passo de rosca é igual
boas amigo
No motor diesel 6k 110 cv e igual tambem tem la o tal parafuso para ligar o manometro? e que estava a pensar mandar fazer um "T" para ligar o sensor que esta na cabeca do motor e a valvula de pressao do oleo do manometro sendo assim nao e necessario, nao e? :D
Será que nao viste o sitio onde encaixa no rolete a arvore de cams e estás a pensar que é um parafuso???
Desconheço parafusos nos motores 110cv AFN e ASV para aplicação directa do manometro de pressão de oleo na cabeça.
Atenção que só os modelos com centralina, tem valvula de pressao de oleo na cabeça para dar sinal á centralina na cabeça os restantes estão tamponados nesse local.
Acabei mesmo agora de ver isso, e nao encontro qualquer parafuso perto da valvula que esta na cabeca do motor no meu motor AFN 110cv :confused:... No meu nao tem, vou ter mesmo de ligar com um "T"...:D
