Dump em 6k??
Boas pessoal como alguns sabem sou possuidor de um 6k 1.9 TD motor AAZ ao qual está stock a nao ser repro no parafuso magico...a duvida é...
Da para por dump? e preciso alterar muita coisa? e que gostava de experimentar pois vi um 6k com dump e curti do barulho, sei que e capaz depois de enjoar mas se fosse de facil aplicaçao tirava depois, em relaço a performances ha diferencas?
vou por uma foto para caso alguem ache que de para por me explicar onde devo ou nao por...
Cump
sim , nao é preciso ir á centralina, é facil de montar e fica mais ou menos ao mesmo preço que uma dump normal, vai um sensor ao pedal, cada vez que tiras pé, ele faz a descarga
Nestes motores não dá para instalar as electrónicas porque o acelerador trabalha por cabo.
E para montar mesmo a trabalhar por pressão precisas de ter tubagens de IC.
Cumps.
