Divisória de Acrílico 6L
Bom dia minha gente.
O meu acrílico andava a fazer um enorme ruído, um pouco por todo o lado, pois já estava a ficar velhinho e a partir se todo.
A minha dúvida é.. Onde é que compro/mando fazer um à medida? De preferência, hoje.. Pois neste momento estou ilegal sem nada a separar, e ainda tenho de dar umas voltas à tarde.
Em Vila do conde ou na Póvoa de Varzim há alguma coisa? Preços?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Eu paguei um balúrdio por uma mas em escuro de um bocado mais grossa que a que tinha, perto de 80€ (provavelmente fui roubado :D)
Se foste ou não, não sei. Mas não quero passar os 30/40€ máximo.
Já me disseram que o preço variava consoante a espessura. A meter, também quero meter uma coisa em condições..
Boas amigo
E ja pensaste em ser tu a fazer ?
Eu tinha 1 mas quando o tirei para por o xokes cupra la dentro ele partiu entao arranjei uma placa de acrilico e fiz uma exctamente igual...
No meu caso a chapa de acrilico nao me custou nada pois ja a tinha mas axo k arranjas uma no aki ou leroy merlin ...
Passo t a explicar como fazer é super simples...
1 - Tiras o molde do acrilico que ja tens ... ou seja metes em cima da chapa nova e fazes a marcaçao do corte bem como dos furos ...
2 - Agarras num tico tico de preferencia com uma serra para metal ( o afastamento dos dentes é menor como tal tens menos prubabilidades de estalar pois os tico ticos com serra pa madeira o afastamento dos dentes é bem maior )
3 - Recortas o acrilico na boa e n tenhas medo k aquilo corta se muito bem ...
4 - Quando tiveres tudo curtado e os furos feitos vais ficar com algumas arestas, pois o corte nao vai ser perfeito mas podes tornalo perfeito...
agarras numa lixa grossa e passas a volta de toda a zona que cortaste ( mas lixa bem para eliminar as arestas maiores deixadas pelo tico tico )
4 - Depois passas uma lixa mais fininha novamente no mesmo sitio...
quanto tiveres feito isto o acabamento deve estar tudo lisinho mas ira estar opaco ainda assim isso resolve se ...
5 - Agarras numa fonte de calor ( um isqueiro ou vela ) e passas como se tivesses a queimar as pontas ao aclilico ( atençao nao fiques muito tempo no mesmo sitiu pois akilo é plastico e acabara por derreter)
6 - depois de fazeres estes passoas todos vais ver que ficas com o acrilico como se tivesses mandado fazer num sitiu expecializado.
é simples garanto
Dmarques não consigo fazer quote ao teu comentário mano, mas desde já obrigado pela disponibilidade que tiveste em explicar tudo. Vou ao leroy ao nassica buscar o acrílico e a parte do recorte o meu primo safa se bem. Depois posto cá o resultado.
Ele também precisa de um para ele por isso tenho 2 chances para fazer 1 direito :D.
Abraçada
Abraçada
tranquilo ... e olha nao te preocupes com os azuis xd
o meu desde janeiro que esta dentro da bagajeira por montar xd eu até to dava se fosses mais de perto mas tou a ver se concigo fazer troca por uma divisoria metalica ... odeio o acrilico akilo faz uma xinfrineira entao desde janeiro quando o parti e fiz o novo que nunca o montei
mas se tudo currer bem ja n falta muito para ter a minha grade metalica heheh
A minha enquanto não partíu não fazia barulho..
A grade arranja se bem nas sucatas não?
E porque não metes grelha/grade?
Porque acho mais feia. E porque quando comprei já vinha com acrílico. Como é a grade em termos de barulhos? Arranja se na sucata? Montar é fácil? Tenho de me decidir. Já me apercebi de 2 users que tinham acrílico e colocaram grade.. Porque será? :confused:
Coloca grade nisso amigo. O acrílico com o tempo começa a ficar estragado e queimado, para não falar no barulho que faz.
Com a grade não tens estes problemas, o acrílico a meu ver só tem desvantagens.
Se reparares agora nos carros novos nenhum trás acrílico, pois foi-me dito que o mesmo foi proibido. (Não sei se é verdade)
Tenta ver numa sucata que deves arranjar isso fácil.
Sabem se a grade se coloca fácil?
Vou ver se ligo para meia dúzia dr sucatas amanhã
João, tens 3 posts para limpar deste tópico. 2 teus e 1 do fabregas. Os últimos que nada contribuem com o intuito do mesmo.
Falem por pm sff.
Edit: 5, mas falem como se estivessem no msn, é para esta ***** que o fórum serve neh?
Falem por pm sff.
o que realmente não interessava já está
o que ficou tem a ver com o topico
