Diodos em antiparalelo
Boas pessoal, ja tou farto de procurar na net e não chego a nenhuma conclusão.. se alguem me poder ajudar :D
li aqui no forum que fazer uma box tinha que se por um potenciometro, resistencia e 2 diodos em antiparalelo.
como meto os diodos em antiparalelo?
:D
:D
boas.
nao é em antiparalelo
mas sim paralelo
:D
em electrónica, o antiparalelo é como estar em paralelo mas trocas a polaridade de um deles!...
boas.
mas sim paralelo
sabes o que estás a dizer?
num circuito com 2 diodos normalmente são instalados em antiparalelo, senão bastava só um..
ou então pode meter apenas um diodo e uma ponte inversora, mas não sei se será tão eficaz...
Amigo o circuito em questão é este, assim sendo tenho que inverter um dos diodos certo? ambos ficam ligados no mesmo fio mas um colocado num sentido e outro no sentido inverso? :D
obrigado pela ajuda pessoal :D
sim isso mesmo! é o que está no esquema :cool:
Como a bomba injectora trabalha com sinais AC a colocação dos diodos anti-paralelo serve para proteger " curto-circuito " quando os potênciometros são colocados quase a ZERO OHM.
nao amigo. os diodos so conduzem correctamente polarizados, inversamente, dependendo do diodo deixam passar 0,3 ou 0,7v
exacto...so se for um zener é que a sua polarização correcta, é inversa...ou seja,catodo recebe o mais e o anodo recebe o menos,isto num zener...
penso que nao,mas sim para evitar que o relanti fique tremido como se tivesse cames...pois é o normal kd se coloca apenas a resist.
Ja coloquei os diodos em anti paralelo e de facto aquilo pode estar no máximo que não se nota nada..se tiver no maximo faz safe a certa rotação como sem os diodos.. obrigado pessoal pela ajuda :D
quase a zero nunca fica porque tem la uma resistencia de 470 ohm! ja agora, uma pergunta que podem acha estupida (mas quando nao se sabe, não é vergonha perguntar, vergonha é fazer merd.. por nao se ter perguntado), mas pra que serve esta "amostra" de circuito? pra aplicar na bomba injectora ja percebi (alguem escreveu isso acima) mas qual é a sua funçao? por o motor a "cagar" fumo?:confused:
da mais débito de gasoleo para o motor...consequentemente mais binario tb...mas nd descomunal,mas sente-se bem a diferença...
ainda que nao saiba como aplicar isso, ja sei pra que serve e o que faz! (obrigado pelo esclarecimento)
mas como nao quero arriscar a fazer asneira, e de momento a carteira nao me deixa inventar muito, vou-me contentar com os "burros" cansados de origem e estar quieto..
contudo, obrigado pela partilha, é sempre bom pra comunidade!
isso ta mais que testado, poe la os diodos que fica muito melhor
não deve haver ninguem que consegui - se tirar tanta potencia de uma gttdi so com invenções dessas como o Nuno Cristiano, há uns bons anos claro, bons tempos
