Destrancar ao retirar a chave
Boas ppl, antes fazia agora deixou de fazer, isto é, tenho um leon de 2004, ele tranca aos 20kmh mas não destranca ao remover a chave.
Já verifiquei com o vag e está tudo bem tirando dois erros que têm, mas destranca se carregar no botão para destrancar.
Preciso de ajuda.
Eis os erros:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition; 01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Sent from my iPad using Tapatalk
Pois, os erros são precisamente relativos ao canhão da fechadura!
Tens o canhão com avaria.
Experimenta limpar os erros e depois dar umas voltas e verificar se o mesmo volta a aparecer.
O rádio desliga quando tiras a chave?
Já dei essa volta e nada. Quanto ao rádio sela ligado direto isto é ta sempre ligado
o único stress é mesmo não destrancar ou o radio também fica activo por exemplo?
possivelmente tens um problema no canhão da ignição.
verifica os fusiveis
o sinal da chave (S-contact) tem um fusivel
se tivesses o radio ligado correctamente como de origem tb tinhas aí o sintoma
O rádio está ligado direto por isso não se nota, mas é qual é o fusível ? Já estive a ver e pareceu me todos bem.
Meu 6j faz isso....Mecanico na seat me falou na parte electrica que leva atras do canhao de igniçao, que substitui, valor para o meu 43euros mais iva:mad:...E pode ser unidade de comando, que é motor de levanta vidros do lado condutor que comanda o fecho...Meu as vezes nao tranca aos 20kmh, e tem vezes que removo a chava da igniçao e ele nao destranca, e mesmo quando puxo o puxador para abrir carro, ele nao destranca restante carro. Já liguei vag.com e nao tem erros:eek:
