Desligar EGR num 1.2?
Boas pessoal!
Há algum tempo fiz um diagnóstico via Vag-Com ao meu Polo. E o relatório final foi este...
Code:
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Address 01: Engine
   Controller: 03E 906 033 L
   Component: 1.2l/4V SIMOS3  00HS4726
   Coding: 00021
   Shop #: WSC 00788
   WVWZZZ9NZ3Y258796     VWZ7Z0B6310928
1 Fault Found:
17811 - EGR System: Regulation Divergence
            P1403 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 09: Cent. Elect.
   Controller: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 25758
   Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
   Controller: 6Q0 920 800 Pw
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V15
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01322 - Control Module for Multi-Function Unit (MFA) (J501)
            49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway
   Controller: 6N0 909 901
   Component: 09 GATEWAY  CAN    1S33
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 00788
No fault code found.
Address 44: Steering Assist
   Controller: 6Q0 423 156 Q
   Component: LenkhilfeTRW        V250
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 00788
Address 46: Central Conv.
   Controller: 6Q0 959 433 H
   Component: 1G Komfortgerát     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 00788
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelo que percebi, tenho erro na EGR, bateria, e quadrante. O do quadrante, não consigo perceber o que é... km's martelados é improvável.
Da bateria, em princípio irei colocar uma nova com amperagem mais alta (actualmente 45A, de futuro será uma de 55).
Tentei aceder à EGR utilizando o login 12233, na esperança de a recalibrar. E quando introduzo o login, dá-me erro, e não consigo utilizar mais o Vag-Com, tendo que esperar 5 minutos depois de fechar a aplicação para voltar a conseguir utilizar. O login 12233 apenas serve para os blocos TDI? Então qual é o login correcto para o meu motor?
Um abraço.
Tenho um ibiza 1.2 2002 e tb não consiguo fazer o login 12233, acontece-me a mesma coisa. Pelo que li noutro post estes blocos não permitem.
Se quiseres desligar a EGR vai ter que ser mecanicamente...
