Boas pessoal como é que posso ver se o intercooler tem fugas ???
Já o enxi de agua mas não me parece que tenhas fugas ... alguém tem outro metodo para verificar ?
A mim falaram me em fumar xD
Tirar o IC Fora, tapar uma entrada, e fumar um cigarro... O fumo, deitas na entrada q sobra do ic, e se tiver fugas o fumo sai por elas...
Caso tenha o ic montado no sitio e manometro pressão de turbo é muito facil verificar as fugas.
á saida do turbo metem uma lata com o diametro da borracha e apertam com braçadeira, na outra extremidade junto ao colector fazem o mesmo, depois com o compressor metem ar pelo buraco do manometro pressão á pressão que desejarem, normalmente um pouco superior á que usam, caso haja fugas certamente vão ouvilas
O ic está desmontado ainda n o montei no carro mas já lhe fiz o teste da agua e nada não vi agua nenhuma a escorer por lado nenhum e deixei-o cheio de agua 1 ou 2 dias ...
Mas mete sempre 2.0barzitos de pressão , se a pressão n baixar tás safo...com agua por vezes as fugas n se manifestam.Mesmo assim se fizeste o teste da agua e n perdeu se tiver fugas seram minimas mesmo
