como tirar para-choques da frente 6L?
Boas pessoal...
pois é vou dar uma limpeza ao ic e às tubagens do meu FR e gostava de saber quais os pontos exactos para sacar o para-choques da frente para aceder ao ic.
espero q haja alguma alma caridosa q me dê esta informação...
muchas gracias
Akebueno
BUERERE de facil.
Tiras 4 parafusos na parte de cima do parachoques por baixo do capot, dps de cada lado mais 4 e por baixo mais 4 e voilá, atencao aos fios dos farois de nevoeiro que teem umas fichas que partem com alguma facilidade.
Nao custa mesmo nada.:clap:
So por causa disso vou tirar o meu agora so pelo gozo de tirar :finga:
A chave a utilizar sao 2 torx de medidas diferentes, a maior para os superiores e a mais pequena para os inferiores.
Boas
Tudo bem rapaz?
Eu já desmontei um, e é fácil.
Quando abres o capot, tens uns parafusos na grelha da parte de cima penso que sao 3 ou 4.
Tens 1 parafuso em cada lado na zona dos farois de nevoeiro, tens de meter um extensivel para passar entre as grelhas para lá chegar ao fundo.
Depois tens varios parafusos por baixo do choques.
E de seguida tens os parafusos das cavas das rodas.
Se tiveres duvidas diz alguma coisa.
Boas...
Obrigadao pessoal!!
quando tiver um tempinho vou botar mãos ao trabalho e dar uma limpeza ao menino...depois ponho aqui fotos do serviço...
abraço e + uma vez obrigado
Para tirares o ic e as tubagens nao precisas tirar o para choques, basta tirar a cave de roda esquerda.... ja tirei o meu assim..
