Como Desforrar portas 6l?
Boas!! Vi por ai aquele do-it-yourself que dizia como meter luzes de presença no nas portas do 6L, ja comprei o material mas não tou a conseguir desforrar as portas do 6L. Alguem me pode dar uma ajuda? Não consigo tirar a parte da pega da porta onde tao alguns parafusos, e nao sei se devo desforrala com o vidro para cima ou para baixo. abraço
com muito jeitinho, tens que retirar a parte de plastico da pega da porta, depois de retirares essa "tampa" tem la um parafuso ;)
tens mais dois ou tres parafusos por baixo da porta
quando tiver solta, tem cuidado pois tens que desconectar uma ficha, aquela que ta ligada aos botoes dos vidros
o vidro tar para cima ou para baixo é indiferente:)
Arranja uma chave de fendas fina e com jeitinho tiras a tampa fora...
Quanto ao vidro tar em cima ou em baixo é indiferente.
Boas pessoal! É só para dizer que la arranjei um tempito pa desforrar as portas e que sempre consegui. Obrigado pela ajuda!:clap:
