Coils 6k e 6L
possivelmente irei ter 3 kits de coils para 6l e mais 3 para 6k.
a marca é hottuning.
os mm q baixam sei logo a noite.
nao pus nos classificados pk ainda n os tenho pa venda, a kestao é...ha interessados?
cada kit 6k-385€
cada kit 6L-440€
material novo dentro da caixa, se vir k ha interessados poderei mandar vir.
Mas é claro k n ficaram a esse preço... Hehe
Mas eu tb comprei pra mim, n foi pa fazer negocio.
Mas tem bom aspecto, tinham-me dito e acho k se confirma, são iguais aos FormelK e aos Jamex, só k são linha branca
verdade
e sao pois tmb ja me informei e sao iguais so k nao dizem formel-k....abraços:respect::claque:
mas o preco ta caro??
Se tá caro?
Sei lá?
N sou eu k os tou a vender.
Eles pra mim n foram caros...
Resta saber a kualidade preço...
Mas é claro k estas coisas pa encomendar dão smp trabalho e envolvem algum risco e eventualmente kem fizer uma encomenda grande pra varias pessoas, obviamente k terá k ser recompensada por isso.
Ng trabalha de borla.
Se tá caro?
Sei lá?
ja montas-te no teu carro?
Abraco
Ainda n montei, só segunda.
Vou montar juntamente c 2 triangulos novos e sinoblocos do S3, pa se aguentar c o rebaixamento.
Kd montar, dps digo kk coisa ao pessoal.
Só falta saber qual o rebaixamento q isso vai dar ao Ibiza... sabes q os 6L são fdds de baixar...
Poix...
O meu é um 6k, eles são iguais ao racing line da Formelk, tanto os de trás cm os da frente são de corpo roscado, ou seja regulavel em altura tanto no eixo dianteiro como traseiros.
Passo a citar:
Coilover Specifications: 6k
HOTTUNING coilovers can be raised or lowered, from 20mm to 120mm . All coilover systems include high grade aluminum pillow mounts further enhancing overall control. CNC Wound SAE 9254 Racing Springs are used which were found to be the longest lasting spring on the market that showed no tendencies to sag. Spring and damper rates that yield exceptional handling characteristics coupled with unsurpassed street drivability are used. Extensive Research And Development Went In To Choosing Precisely Matched Spring & Damper Rates Specific To Each Application. The Result Is Outstanding Ride Quality & Incredible Handling Characteristics
So whether you are looking for a great track set up or you need a suspension that adapts to public roads, you have found the right coilover. HOTTUNING , Designed and manufactured for customers who demand the very best!
Summary:
* Superb Overall Control.
* Height can be adjusted without affecting shock stroke length.
* Both Track Abuse As Well As Road Imperfections.
* CNC Wound SAE 9254 Super High Quality Springs.
* Kit includes: 2 front full coilovers, 2 rear full coilovers.
* Sport setup (F=12K - 672 ft/lbs & R=18K 1008 ft/lbs)
Pra 6l:
HOTTUNING coilovers can be raised or lowered, from 20mm to 120mm. All coilover systems include high grade aluminum pillow mounts further enhancing overall control. CNC Wound SAE 9254 Racing Springs are used which were found to be the longest lasting spring on the market that showed no tendencies to sag. Spring and damper rates that yield exceptional handling characteristics coupled with unsurpassed street drivability are used. Extensive Research And Development Went In To Choosing Precisely Matched Spring & Damper Rates Specific To Each Application. The Result Is Outstanding Ride Quality & Incredible Handling Characteristics
Summary:
nopsss
eu infomei-me e eu amigo meu traz-me da alemanha uns formel-k os rancingline k sao os k tao pra rebaixar mais as traseiras dos 6l e com chave e tudo diz k fikam por 450 euros, o transporte é ele k os tras se alguem tiver interessado k apite ,pois ele vai com frequencia á alemanha pois é importador de carros.....cumps:respect::claque:
Já agora uma questão, porquê sinoblocos do S3 no 6k?
Um user daki pos uns, e eu decidi comprar, são bem mais grossos, tem mais borraxa.
Tive c os normais e os do S, a diferença é bem grande.
Ah, e smp é bem mais barato k powerflex...
