codigos de avarias do climatronic...
pois amigos encontrei isto na pagina dos nossos amigos espanhois
Pulsar ECON y RECIRCULADO a la vez durante dos segundos, permite entrar en la memoria de averias de la unidad de control. DEntro de esta funcion es posible leerlas y borrarlas.
En el caso de no haber ninguna aparecera [444] y si hay alguna aparecera por ejemplo [FFF] .
Nunca pulsar la tecla de econ durante mas de dos segundos,se borraria el registro de la averia, aunque la averia seguiria ahí.
Codigo de averia
FFFAveria en unidad de control.
511 Transmisor de temperatura de zona pies.
510 Transmisor de temperatura difusor central.
313 Transmisor de temperatura entrada aire
332 Transmisor de temperatura después del evaporador
31D Sensor para la radiación solar
4F7 Motor para la trampilla de temperatura
4F8 Motor para la trampilla central
4F9 Motor de la turbina de aire
21A Tensión de alimentación de los sensores
43F Ajuste básico no realizado
333 Transmisor de presión electrónico
4D1 Electro válvula para la regulación de¡ compresor
2C1 Señal de activación de la 1 a velocidad de¡ ventilador
2C2 Señal de activación de la 2 a velocidad de¡ ventilador
2C6 Motor para la trampilla de deshielo
240 Tensión de alimentación Borne 15
382 Activación del compresor de aire acondicionado
4FA Motor para la trampilla de recirculación
538 CAN Bus de confort
TIPO DE AVERIA DESCRIPCIóN DE LA AVERIA
00 Bloqueo o sin tensión.
01 Valor demasiado alto.
02 Valor demasiado bajo.
OA Interrupción o cortocircuito a positivo.
09 Interrupción o cortocircuito a masa.
04 Sin comunicación.
05 Instalación defectuosa o sin instalación.
07 Cortocircuito a masa.
06 Cortocircuito a positivo.
OE Falta mensaje de CAN Bus.
... e como tenho estes erros gostaria q me ajuda sem a ver se consigo resolver o problema sem ter de ir gastar mais euros a seat..pois la é um roubo...então passo a mencionar os erros q são estes:
2C6 - Motor para la trampilla de deshielo
4FA - Motor para la trampilla de recirculación
00 - Bloqueo o sin tensión.
sera q da pra fazer alguma coisa sem ter de ir a seat?
agradeço a quem me poder ajudar...abraço a todos...[[ ]]
Erros
Boas!!!
Eu vi hoje o teu post. E tambem vi a cena dos erros e aparece la o "2c6" e o "00" ja conseguiste resolver o teu problema?
E o que querem dizer em portugues?
abraço!
