catalogo peças
porreiro mesmo..
como é que se consegue arranjar os valores das peças?
estou a precisar de um tubo qualquer do radiador da sofagem e gostava de saber valores na concorrencia porque na seat acho que se manda para perto dos 100eur
não faço ideia.. nem sei como é que é o tubo para poder perceber nas fotos do catalogo...
vou amanha buscar o carro ao sr. doutor e logo lhe pergunto e deixo aqui... ;)
nao consegui saber a referencia da peça.. mas acho que o serviço ficaria em 200eur pois o tubo ronda os 80eur mais iva.
aquilo sao uns tubos que saiem de uns outros tubos de borracha que ficam mais ou menos em baixo da bomba de gasoleo e ligam em cima em 2 tubos de aluminio que entram para dentro do carro..
sei que vao para o radiador da sofagem e que se fez um bypass a esse radiador ou seja, nao faz calor neste momento.
nao consigo dizer mais pois como disse foi feito (para ja pois quero arranjar como deve de ser) um bypass e os tubos ja nao estão a fazer a ligaçao
Perdeu todo de repente.
Penso que estava cheio quando iniciei o trajeto e quando começou a aquecer, fui ver e estava vazio.
Suponho que estivesse cheio nesse dia pois não confirmei porque não é habito ver isso antes de pegar no carro, mas uns dias antes estava cheio, mas tb ponho a hipótese de nesse dia quando peguei nele ja não ter, mas neste caso uma coisa é certa, quando vazou foi de certeza em segundos, não foi gradualmente.
Entretanto ontem estava novamente cheio depois de se fazer o arranjo mas andei uns kms e baixou um pouco mas isso penso ser normal pois o circuito estava vazio.
Os tubos em questao sao estes
Alguem consegue a ref? Estive a ver no etka online mas não consegui identificar.
Acham que da concorrência faz o mesmo efeito ou é melhor mesmo na seat?
Exato, agora tens de ir verificando até ter a certeza que o problema é mesmo daí.
Foi feito bypass ao radiador, ou seja agora nao faz calor. Até agora parece não ter perdido mais água. Foi feito teste de pressao e a agua saia por ali. Os tubos estavam mesmo com fuga. Agora so se poe a dúvida se o radiador está bom ou se tb tem fuga, mas penso não ser o caso porque como disse o g12 desapareceu derepente.
Isso é o que o pessoal costuma fazer quando o radiador de sofagem tá furado.ja me aconteceu de furar o radiador e ter que fazer isso
E deixas-te assim? Eh que no inverno um gajo passa mal com o frio.
A ti a agua desapareceu logo ou gradualmente. Suponho que o interior tenha ficado molhado.
Descobri
6Q0121064P
mas meti a ref da peça no site e não apareceu correspondencia.
terei feito algo errado ou não existe na concorrencia?
obrigado pela ajuda.
so se for por causa dos portes porque acho que se manda para os 80eur mais iva..
isto vem dos estados unidos certo?
acho que desta vez tenho de ir a seat.. o pior é que se calhar tenho de montar la porque o meu mecanico diz que nao monta isto porque é um tubo muito sensivel que se nao entrar ah primeira, fica inutilizado.. nao sei se é verdade ou nao mas tenho aqui um biscate do caraças.
