Campos para leituras de EGT e Temp nas intakes
Boas pessoal...
Queria ajuda pra saber kual o campo no vagcom pra leitura das egt e temperaturas na ademisao e se for possivel campo da temperatura do gasoleo...obrigado a todos...:D
Claro que dá. Até no geral da para ver isso
Sent from my LG Optimus One P500 using Xparent BlueTapatalk 2
Campo 75 no meu 6J BLS de 2008 com cabo para VCDS 11.11 dá-me:
EGT antes do turbo
EGT depois do turbo
% Entupimento do DPF
EGT depois do DPF
Em relação à temperatura do óleo acho que não consigo ver mas regulo-me pela temperatura do refrigerante do motor (ECT) para saber quando é que me posso começar a entusiasmar com o pedal direito.
6L não tem sensor de EGT's e de oleo só teem os SPORT's que teem quadrante de 6 manometros de origem.
EGT antes do turbo
EGT depois do turbo
EGT depois do DPF
É igual no 1.4TDI do user ibiza_sc, visto que a centralina é a mesma e ambos usam FAP
Sim eu sei, poderia era dar pra ler atravez do vagcom
O que disse foi nos casos que dá para ler por VAG-COM porque os 6L's que não conteem os quadrantes de 6 manometros de origem também já não trazem o sensor da temperatura no carter dai não consseguires ler a temperatura do mesmo através do VAG-COM.
