Caixa pra subwoofer
boas... comprei a um amigo esta semana o sub e amplificador dele.... como ele ainda nao tinha a caixa forrada, decidi fazer isso, mas tou axar a caixa em questao demasiado grande, entao falei com algum pessoal e disseram-m que existem regras no tamanho da caixa (litragem ou algo do genero).... que me dizem???
o sub em questao é de 400w e tem 38cm de diametro.... mais caracteristicas nao tenho, pois ainda nao o retirei da caixa, mas vou ver s encontro algo na net... :D
entretanto s poderem começar a dar a vossa ajuda :D:D
abrç
abrç
Boas!!!
Mas são 400w rms ou de pico?
Se fôr 400w rms leva uma caixa com aproximadamente 53litros.
Cumps!!!
depende da marca, se for uma marca boa e conhecida diz os dois....
por exemplo se disser 400w PMPO (peak master power output) é valor de pico, ou seja aguenta com 400w durante algum tempo por isso se diz de pico, se for 400w RMS ( route mean square) aguenta cm 400w constantes. se nao disser nada, ou seja se so disser 400w é de pico. mas tb se for de uma marca conhecida e so disser 400w a potencia real normalmente é metade ou seja 180....200w RMS, se for marca "feirex" deves ter uns 150w ou la perto.
espero ter sido util.
ah... em relaçao a caixa.... basta procurares na net boas marcas do tipo hertz, magnat, infinity..... e vez para a potencia real ke tens, ou seja os RMS e para o tamanho do teu alto-falante, as dimensoes das caixax e ax litragens =PPPP
bem, sendo assim obrigado... vou fazer uma pesquisa... :D
Boas!!!
Cumps!!!
Não tem nada a ver a potencia com a litragem! Aconselho a fazer uma visita ao site da selenium, lá tem as calculadoras pra fazer isso como deve ser...
Abraços.
Como já dito em cima, a potencia nada tem a haver com a litragem da caixa. Ou a marca te recomenda um intervalo de valores, ou atraves dos parametros do sub ten sde ser tu a calcular através de programas.
[FCS]alfamax;850089 disse:
Abraços.
Tem a ver com a potencia e com o tamanho da membrana do subwoofer, experimenta pôr o subwoofer numa caixa para aí com 10litros e vês o que lhe acontece... ficas com boas frequências médias as altas o sub não as dá pk não tem ar suficiente.
Cumps!!!
Cumps!!!
Arranjo-te um sub com 600W RMS que a caixa selada pra ele é de 12L ... os sub's não repondem nem em médias nem em altas frequencias, apenas em baixas. A potencia e o tamanho da membrana nada tem a ver com a litragem da caixa. Faz uma pesquisa no site da Selenium que eles ensinam como calcular . Em 1998 bati o record em SPL aki em portugal e só depois de 2 anos é que conseguiram me bater, na época com 168.29Db e tenho aki em casa a revista em que estou na capa :D , depois deixei-me disso mas ainda sei umas coisitas .
Abraços.
[FCS]alfamax;856830 disse:
Abraços.
Acredito que tenhas ganho! Tiveste de lhe segurar nos vidros com tantos db's não? Mas eu já experimentei o mesmo subwoofer (sony explode 380rms)com o mesmo amplificador em caixas diferentes e digo que não tem nada a ver na caixa mais pequena ouviam-se bem as altas frequências(para um subwoofer entre 500hz e 1khz), na caixa maior as baixas (o que faz desapertar os parafusos do carro:D) eram muito mais nítidas. Obviamente tudo tem de ser dimensionado para o que queres.
Vê uma série dos caçadores de mitos que dá no Discovery que eles explicam bem como ter db's.
Cumps!!!
Cumps!!!
lol, mas lá eles usaram um sub que era alimentado com motor do carro e tinha 2 metros de diâmetro ..... :)
Cumps!!!
O sub é para se ouvir prai dos 63Hz para baixo (+/-, dependendo do slope do cross)...se metes o sub a responder aos 500 ou mais hz só o que tás é a dar cabo dele (na minha opinião). Não quer dizer que n reproduza...só que não lhe faz bem, n foi pensado para isso.
Se o teu Sony trabalhou melhor numa caixa + pequena...é porque pelas caracteristicas precisa de uma caixa pequena para trabalhar.
Dou-te dois exemplos para veres como a caixa não depende da potencia do sub: o meu sub, o Dayton de 12" 400rms precisa de caixa de 50litros para SQ, um Phase Aliante de 12" 400rms...com caixa de 15 já toca que se farta, com 25 inda melhor...
Entaõ numa caixa maior ainda o sentes mais era o que eu tava a dizer. E de 63hz para baixo já tens de ter um ouvido muito bem apurado pk o ouvido humano apartir dos 30hz já não ouve nada a partir dai são frequências sub-sónicas, só se alguem tiver um ouvido de cão:rir! Uma das experiências que eu tive de fazer a electromagnetismo testei o som de um tweeter a frequência mais alta que consegui ouvir foi:
A mais baixa num sub não testei mas num tweeter foi:
Cumps!!!!
